Показано с 1 по 30 из 116
Тема: ЕГР Родиус
    ЕГР Родиус
    Парни кто подскажет-можно ли на евро-3 глушить ЕГР?Ну и вообще у кого какие мысли по этому поводу?Яна японце глушил было дело,после этого машина стала по приёмистее и расход снизился.
    Сейчас ЕГР на Евро-3 удаляют под корень!
    Снимают полностью трубы, меняют фланец с клапаном и еще в мозгах его отключают.
    Все на кайрон-клане в теме по ЕГР подробно описано.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Больше ни кто ни чего сказать не хочет?
    После глушения ЕГР металлической прокладкой,на оборотах 2000 и менее загорается чек,если газануть ,то он гаснет,разговаривал с диагностом у официалов-он сказал-что на этих двигах так и будет и ничего не сделать,а вот на 4-ёх цилиндровых дизелях(кайрон)-это пролазит,так то всё вроде ничего,но круиз не работает когда чек загорается,а это плохо.
    Местный Аватар для Юрий С
    На Рэксах чек загорается из-за датчика расхода воздуха, когда ЕГР заглушен.
    Что бы чек не загорался, необходимо сопротивление в проводке, которое будет занижать показатели расхода воздуха, как бы с включенным ЕГР.
    Все го то нужно, замерить параметры на датчике, и подобрать сопротивление.
    ТОлько видимо никто не хочет заниматься, я в электрике не силен.
    Я пока этим не задавался! После чипа мощности с избытком! Да и до чипа хватало!
    виктор
    запорожье, украина
    я интересуюсь этим вопросом.
    на кайроне егр выкинул 3 года назад без проблем. по рекстону (дизель 2,7) пока решения не нашел. кроме програмного отключения. но т к авто на гарантии этот вариант пока не подходит.
    Как это програмное отключение?,диагност говорил что на 2.7 этого не сделать.
    Совершенно верно, никакого программного отключения ни на родиусе, ни на рекстоне, нет и в помине.
    Чек выскакивает только из-за датчика расхода воздуха. Других бюджетных решений нет.
    Отключение будет,если предоставить машину на тесты под разработку.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Леша, можно по конкретней, кто может взяться за эту разработку, и соответственно бюджет?
    Это на Куролесах обсуждаем. У человека Кайрон евро3 и он разработал.
    На 2.7 под вопросом говорит.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Член Клуба Аватар для RealRet
    Москва, САО
    Мне вот тут http://winde.ru/index.php?page=egr за 8000 берутся отключить программно. Говорят даже, что тюнинговая настройка не пострадает, они правят прямо имеющуюся прошивку в части, касающейся ЕГР. Но что-то меня сомнения терзают, делать или нет. Будет ли от этого польза или вред один
    В ссылке не заметил ничего про наш дизель,у себя пробовал отключать металлической прокладкой,всё было нормально,пока не промыл датчик расхода воздуха,после на малых оборотах стал выскакивать чек.на больших гас сам,при чеке не работает круиз,ну и глазу не приятно,говорил с диагностом,на нашем двигателе чек при глушении егр не убрать,поэтому снял обратно прокладку и чек потух пока всё нормально.
    Этот человек, в другой теме уже ответил, что Рэксами не занимается.
    Москва, САО
    Если речь про мою ссылку, то я им писал, они сказали что сделают именно программно. Диагност с пульта естественно не сможет ничего сделать. А они программу переписывают. Там ничего сложного нет, просто нужно отключить проверки и подкорректировать расход. Чиповая прошивка тоже самое по сути - заводская чуток скорректированная. Просто знать нужно где править.
    А как с отключенным машина себя вела, когда чек не загорался? Смысл вообще есть отключать?
    виктор
    запорожье, украина
    я себе егр глушил прокладкой. чека не было. но круиз не работал. пробег 25т км. авто ехало получше.
    Коллеги, вот эту тему просьба прочитать;
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1284
    Сложного нигде нет, когда знаешь что делать.
    Москва, САО
    Эту я читал, но это же не для наших мозгов. Да и программатор денег стоит кучу. Самим делать проблемно, в общем. Вопрос-то не в том, как сделать, а в том, стоит ли делать и не будет ли хуже двигателю. Меняется температурный режим. Может ехать и будет лучше, да не долго ездить придется до капиталки.
    виктор
    запорожье, украина
    температурный режим не меняется.
    это с работающим егр движок кончится раньше. а с заглушенным егр будет служить дольше.
    Тогда повторюсь, что для наших машин бюджетное решение - включение в цепь сопротивления от ДМРВ. Данное решение уже реализовано на других машинах. Только тогда мы сможем заглушить наш ЕГР.
    Москва, САО
    Система ЕГР как раз и затеяна ради снижения температуры в камере сгорания, чтобы снизить в выхлопе количество окислов азота
    Москва, САО
    С сопротивлением будет неправильно смесь рассчитываться, соответственно и прибавки мощности не будет. Вообще много народу пишет, что если нормальным топливом заправлять, то всё чисто в системе ЕГР и в движок грязь не идет. Соответственно какой смысл в глушении тогда?
    виктор
    запорожье, украина
    все правильно. но егр открыта только на некоторых режимах. а на основных режимах ( хх, разгон, увеличение нагрузки, скорость более 105 км, обороты более 2950) егр закрыта. и температура на этих режимах такая как с заглушкой.
    при открытой егр в двигатель летит сажа и кислота из выхлопной системы.
    Москва, САО
    Может и действительно хуже не будет от глушения. Вот нашел еще одних, которые прошивки правят: http://ecutuner.ru/
    На сайте у них про ЕГР не написано, шифруются наверное, но писали на форуме, что отключают ЕГР и/или сажевый и проч.
    Последний раз редактировалось RealRet; 08.12.2013 в 15:47.
    Интересно, а почему тогда до промывки все было нормально? Ведь чек не горел?
    виктор
    запорожье, украина
    есть такой вариант. но с сопротивлением и реле.
    вариант не очень. реле подключают параллельно модулятору егр. модулятор управляется сигналом с широтно-импульсной модуляцией. частота там большая. реле срабатывает с такой же частотой и с дребезгом контактов. через время реле отказывается.
    егр занимаюсь года 4. когда был кайрон то поставил более 3 лет назад проставку и забыл. сейчас езжу на рексе.
    насколько владею информацией, нормального решения по отключению егр, на рексе, нет. только програмный вариант. и то там есть вопросы по работе круиза. т е похоже вылазят ошибки.
    так что кто будет отключать програмно обратите внимание на работу круиза.
    Москва, САО
    тогда уж на транзисторе нужно делать, чтобы не ломалось реле и не дребезжало
    виктор
    запорожье, украина
    есть еще вопрос. не знаю как на родисе, но рексе xvt датчики управления двигателем цифровые. хотя с этим еще не разбирался.
    Потому как когда я достал датчик расхода он был в большом слое пыли и копоти-значит давал не правильные данные,а заглушенным егр это было нормально.
