Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Кончился дальний свет на правой фаре.
    После небольшого ДТП пропал дальний свет на правой фаре. Проверил все предохранители прозвоном, но так и не нашел причины. Что может быть?
    Кстати, на схеме не нашел именно предохранителя дальнего света. Он где: под капотом или в салоне около водителя?
    А, просто лампочка, не может быть?
    На рексе этот пред под капотом
    Лампу прозвони, на вид может как новая быть, но микро облом не виден
    Хаспада, хаспада. Конечно же я начал с замены лампы, и, хотя, старая выглядела как новая, замену все равно произвел с известным вам результатом.
    +12 есть на разъёме ? ( проверять надо держа "-" тестера на кузов или акб)
    может по минусовой клемме проблемы
    У меня 1 раз, правда на ВАЗ было смешно, +12 на разъёме есть и земля есть, а лампа не горит, никакая. Провод пришлось перекладывать до блока предохранителей.
    K20LB26 2008г молодое вино
    Попробую, только по позже. Спасибо за подсказку.
