Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Подскажите расшифровку кодов
    U3f06; p0028; p3000; p0833; p2807; p3300; p0608; c2804; b1159; b115b; b115f.
    "Рексик" - 2, XDI , черный.
    На первый взгляд там закодироаано- " смени машину')))))
    Из недр интернета
    P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2) Э/м клапан управления впускными клапанами, банк 2 - диапазон/функционирование (Проводка, э/м клапан управления впускными клапанами)
    P0833 Неисправность датчика педали сцепления
    P2807 Pressure Control Solenoid "G" (Э/м клапан G управления давлением рабочей жидкости КПП )
    P0608 Control Module VSS Output "A" (Электронный блок управления двигателем, датчик скорости автомобиля (выходной сигнал А) - неисправность )
    B1159 Fault in ECU Неисправность в ЭБУ
    B115B Front Driver Seat Heater Подогрев сидений переднего водителя
    b115f по аналогии с предыдущей может пассажирское сидение?? (описания не нашел)
    в общем что-то с впускными клапанами (м.б.второго цилинра?), что-то с КПП, с блоком ЭБУ, с обогревом сидений... как-то так
    ПыСы- А неужели с таким диагнозом пациент еще жив???
    это наверно старые ошибки не стерты большинство
    Нет. Скидываешь, а они опять вылезают. Хотя машина ведёт себя как обычно
    По моему ключевой момент: B1159 Fault in ECU Неисправность в ЭБУ
    Что то с разъемами ЭБУ.
    Не может машина с таким набором нормально ехать...
    И две взаимоисключающие:
    Сцепление на автомате???
    И.... две взаимоисключающие ..
    Пардон, а где ж в подписи указано , что там стоит автома?? Там про второй Рекс, xDi и все! Хочешь думай что автомат, хочешь-нет...
    Для начала надо бы добраться до ЭБУ (он в ногах пассажира находится спереди, под напольным ворсовый покрытием) и дёрнуть / посмотреть сами разъёмы ЭБУ. Пропшикать все Контакты спреем очистителем для электроконтактов... может профилактика такая и поможет ...
    И да! А попогрей то водительский и пассажирский работает? Странная какая-то это ошибка
    В подписи нету))
    Но по ошибкам - одна указывает ручку (педаль сцепления), а вторая ошибку клапана рабочей жидкости..
    Или в механике тоже клапана есть??
    Белиберда какая то...
    Это машина товарища. Нью Актион. Он на ручке.
    Извините, сразу не написал
    Так попугрей работает на машине твоего товарища?
