Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Воздух в топливной системе! Нужна помощь!
    Пермский край г.Березники
    Восклицание Воздух в топливной системе! Нужна помощь!
    Ребята помогайте, пару дней назад обнаружилась такая кака! Как и всегда утром встал на работку, завел машинку, а там коркозябра выскочила! вобщем после того как авто завелось поработало около 1мин. и стало обороты скидать и заглохла, ну думаю мало ли что, завел повторно, опять такая конетель поработаем мин. и опять глохнет. Если завести и поиграть педалькой т.е. подержать обороты, то она работает нормально, но надо нормально так погазовать. Вот сейчас каждое утро встаю открываю капот начинаю качать насосом ручной подкачки, сначала идет воздух потом когда качнешь весь воздух выдет, все заводится без проблем, работает ровно. Вот уже грешу может эта насос ручной подкачки крякнул не держит топливо в бензопроводе, или с топливным насосом что случилось? вот и незнаю что делать что где искать. Гуру помогайте, а то я уже заманался с этой проблемой. топливный фильтр менялся 8 тыщ. как тока прошел, ошибок нет!!!
    SY Stavic D20DTR, 4WD 2014г., серебро, чип Adact до 180 л.с., задушен ЕГР
    Андрей, меняли именно фильтр или картридж?
    Довольно часто встречается подсос воздуха именно через насос ручной подкачки воздуха.
    картридж меняю постоянно
    Вероятность , что дело в топливном фильтре , а именно в насосе проблема.
    А общий пробег какой?
    75 тащ пробег
    в каком насосе, в ТНВД или который с фильтром стоит, я думаю что который с фильтром, у меня на Старэксе такая попа была, там через нагреватель фильтра по штекеру сосало Воздух, но тут то он помоему не разборный?
    У Вас насос подкачки топлива стоит в топливном фильтре:
    ну да и стоит он как крыло от боинга!
    Что-то дешевое у Вас крыло у Боинга.... Не летайте таким Боингом))))
    Если после цифр поставить миллионы долларов а не рубли то да-
    http://e-autoshop.ru/philtr-toplivny...4000-1660.html
    Дык значит точно эта деталька сломалась, как то можно ее проверить?
    а у кого то вообще были такие проблемы с насосом или я первый!?
    Были. И именно со ставиком. Тоже искал, советовали, в карси ребята проверили как-то - не держит ручной насос, агригатизированный в корпус фильтра. Поменял насос в сборе - проблемы ушли.
    новые модели и новые косяки в догонку к старым . присматриваюсь к ставику . мысли двоякие
    Андрей, а Вы ответы читаете?
    На будущий год буду продавать свой, в связи со строительством дома, деньгу будут нужны скорей всего придется продать!
    Всем спасибо братцы кто помог, буду ставить значит новый!
    Я имел такие проблемы, на форуме писал, решено заменой крышки топливного фильтра, в нем ручной насос скорее всего травил.
    //Stavic Comfort D20DTR 4WD 5AT 2014 +SeparFilter, Eberspächer//
    А у меня он не травил и не травит (насос подкачки ессесьно) , правда к 100 ткм, закис нафинг))), потому при смене фильтра доливаю в фильтр по максимуму, собираю и завожу.
    п.с. Сейчас 170 ткм пробег.
    Вложение 11636
    UPD. После того, как в третий раз столкнулся с подсосом воздуха через крышку корпуса ТФ Ставика, решил больше ее не менять, поступил иначе. Разобрал крышку, в крышке подкачивающий насос, подогреватель, контакты этого подогревателя (они вытаскиваются из корпуса подогревателя) - все имеют уплотнители. Все эти уплотнители посадил на герметик, насос заблокировал и не пользуюсь, поставил на магистраль подкачивающую грушу от Кайрона. Три-четыре года езжу с этой крышкой, которая подсасывала воздух и требовала замены. Герметик, стойкий к дизтопливу, на приложенном фото.
    нет вложения
    нет вложения
    не вложилось((Вложение 11646
    VICTOR REINZ 703141410 - черный
    У меня на 70 тыс.км при смене картриджа воздух сосался со всей пролетарской ответственностью. Пришлось покупать новый корпус.
    С 2015 года Рекстон W, 2,0 л,дизель.
    нет вложения
    Вложение 11647
