Показано с 1 по 26 из 26
Тема: Замена цепи ГРМ
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Замена цепи ГРМ
    Всех приветствую, у меня вопрос к знатокам. Имеем двигатель 2,3 бензин. Какая методика определения износа цепи, натяжителя и успокоителя. И есть ли регламент по замене данного оборудования.
    250 тыр ресурс вроде
    Рязанская губерния
    Ну, вроде да кабы в лесу росли..., кстати еду за грибами))).
    На холодную цепь звенит?
    Натяжитель хоть раз меняли?
    Москва, Перовский район
    У меня 275000, ни натяжитель, ни всё остальное не менял.
    Тоже интересует этот вопрос.
    А2.3
    Рязанская губерния
    Нет, ни чего не менял, даже приводной ремень и ролик стоят родные))). Посторонние звуки присутствуют в виде шума. Пробег 253352км.
    Ну ты даешь! Хотя бы в запасе расходники есть?
    А сюда такие красивые цифры прислал?- http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...875#post162875
    Рязанская губерния
    Вчера перед поездкой в деревню заснял 253253, а сегодня на обратной дороге хотел поймать 253352,зеркалочку, ехал и поглядывал на одометр, телефон в руке держал. Тут какая то суета на дороге началась, в общем на минуту отвлёкся, глядь, а уже 253353, расстроился.
    Рязанская губерния
    Ты про цепь или про ремень))).
    Про ремень, ролики, натяжитель или у тебя ремень генератором тянется?
    Рязанская губерния
    Ремень в багажнике уж тысяч 100 вожу, наверное уже сопрел))).
    Цепь не шумит, а звенит)))
    Рязанская губерния
    Звона нет. Так есть какой нибудь регламент по этому вопросу.
    Пробег под триста. Тоже прислушиваюсь. Как-то спросил моториста про цепь: "бензинка? - да! - не забивай голову" и рукой махнул. На ютубе есть ролики по теме, кстати.
    Нет.
    Слушай и при первых симптомах меняй натяжитель.
    Мурманская область Полярный
    Всем привет уважаемые ! Прочитал вашу тему и есть у меня вопрос. Цепь ГРМ не шумит а вот цепь масляного насоса воет на холодную просто ужасно.Как машина прогревается шум уходит.Поменял масло с синтетики на полу синтетику звук стал тише но все равно очень беспокоит. Вопрос ,может я ошибаюсь в чем то? И второе реально ли поменять цепь масляного насоса не снимаю голову движки.
    Доброго времени суток, форумчане! После ремонта двигателя проехал около 6 000 тыс.км. При запуске движка появился лязг. Предполагаю цепь ГРМ громыхает. Так продолжается секунд 10. Потом все прекращается. Стоит ли менять цепь?
    Приветствую, Виктор!
    Что делали с двигателем?
    Натяжитель цепи меняли? Масло новое залили?
    Добрый день, Андрей! Все началось с катастрофического расхода тосола. Уже допекло так, что расход тосола стал приравниваться к расходу топлива. На 1 500 км. пробега стал доливать 2 лита жижи. Вскрыли головку. Оказалось, что она - головка у 1-го цилиндра оказалась "выпуклой" в сторону блока. "Шлифанул". Поменяли все мыслимые и немыслимые прокладки. Снял в общей сложности 0,1мм. При ремонте пришлось поменять и натяжитель тоже. Масло залили новое, несмотря на то, что до ремонта за 2000 км проходил очередное ТО, по-моему 7-е по счету (105 000 тыс пробега). Масло не самое плохое: Ликви Моли 5W40 синтетика. Расхода масла и тосола не наблюдается. Уровни стоят. Может, действительно, натяжитель поменять?! Всего-то навсего!
    Последний раз редактировалось Виктор5959; 03.05.2018 в 12:30.
    Челябинск
    У меня тоже появился какой то шум но не звон в райне цепи. Кто нибудь знает артикул натяжителя?
    Местный Аватар для AndreDem
    Цитата Сообщение от Виктор5959 Посмотреть сообщение
    ........ При ремонте пришлось поменять и натяжитель тоже. .......... Может, действительно, натяжитель поменять?! Всего-то навсего!
    Вы же поменяли натяжитель... успокоитель в нормальном состоянии? и проверили ли - натяжитель работает? вручную проворачивали колено? натяжитель распустился, цепь поджал?
    Пользователь Аватар для Invictus
    Краснодар
    Кто знает, цепь ГРМ от Swag(99110112) подойдёт на замену стоковой или нет ?
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Всем у кого по их мнению звенит цепь. Первым делом попробуйте надавить на амортизатор натяжителя приводного ремня. Если звон пропадет- меняйте втулки этого самого амортизатора.
    Не забывайте уточнять, что этот Ваш совет касается бензинового двигателя.
    Так тут только бензинки обсуждают)))
