Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Дреезг и стук стекол.
    Местный Аватар для Dorognik
    Киев-Луганск
    Дороги в Украине большей частью отвратные...В связи с чем вылезла следующая проблема,при полуоткрытых окнах на W дребезжат и стучат стекла(уплотнители слабо прижимают их).У кого-то было?Кто-то лечили?
    У меня, но не при полуоткрытых а при приоткрытых, люфт появляется продольный и уплотнители не при делах. Думаю вскрывать дверь и смотреть, но когда большой ?
    Киев-Луганск
    Вскрывал,ничего открученно-болтающегося не обнаружил.
    Но люфт продольный появляется при 8 и менее см. от положения закрыто, нужно в двери нижнюю часть стекла (крепления) смотреть в этом положении. Я так думаю. Больше негде копать.
    Последний раз редактировалось Rostik; 16.08.2017 в 19:29.
    Киев-Луганск
    может быть...Отпишитесь если решите проблему у себя.
    Аналогичная просьба!
    Володь,куришь много,стекла часто открываешь,они и стираются
    Есть такой грех, но стекла дребезжат из за недоработки, просто некогда разобраться, домик утепляю.
