Показано с 1 по 30 из 67
Тема: Ремонт заднего фонаря Rexton W
    Глаза боятся, руки делают
    Фару для извращений любезно предоставил Андрей Сергеевич (Охотник)
    Поломки обычно бональны, но чтобы их устранить,,,,, вся проблема упирается во вскрытие тела. Определив основной участок сделал вскрытие. При первом приближении увидел отсутствующее сопротивление, вытряс его с корпуса.
    Есть еще два участка где придется при необходимости резать.
    Остальной ремонт в лаборатории, непосредственно с приборами.
    Хотя по большому счету схема немного убогая и не совсем коректная, по уму нельзя 12 светодиодов тупо вешать в паралель!!!
    Последний раз редактировалось Nikolaich; 30.07.2017 в 08:47.
    Леонид
    1 Далее все будет пропаяно
    2 После подачи питания надо убедиться что на разъемы к светодиодам идет напряжение
    3 проверка на вшивость свечения светодиодов при легком механическом воздействии
    4 устранение или замена не работающих светодиодов
    5 обратная сборка
    6 дополнительное усиление выпиленного участка пластмассы
    7 свврка или склейка пластика и герметизация
    Последний раз редактировалось Leo; 30.07.2017 в 08:49.
    Леонид
    По контуру не половинится?
    НЕТ, можно сам фонарь повредить....
    При цене в 20 кр любой успешный ремонт приветствуется.
    Деревня ППР
    Леонид,молодец,насилуй его дальше только выкладывай результаты.
    Андрей,тебе отдельное спасибо за предоставленный материал для вскрытия.
    Ну нафик ваши фонари)
    Купите от Рекса2, да верхний уголок герметиком замажте)))
    Они разные что ли с Рексом 2? Если одинаковые,то как вариант обычные с лампочками от Рекса 2 в несколько раз дешевле.
    Доплата за красоту, жаль что какчество подвело!
    Проблема решается пропайкой всех деталей платы
    Единственный недостаток. ЭТО опилки.удалось их выгнать компрессором
    В итоге зря старался. Сразу вылез дефект другого фонаря. Теперь несимметрично. Придется любезно забрать и левый для опытов))))
    Пропаивать надо все! дефект сразу всплывает если деталь отваливается от второй запаянной стороны.визуально почти не видно .
    Последний раз редактировалось Leo; 31.07.2017 в 11:11.
    Леонид
    Леонид, ты лучший!
    Леонид, ты лучший!
    Чую , что эксперимент проходит на белом охотничьем рексе!!
    Ага..... подопытный кролик
    Сергеевич! Готовиться к такой же процедуре? Или единичный случай?
    Массовый
    У Андрея "ment", габариты(полоски) дурят!!!
    Актуально.С климатом сам разобрался,не сложно,а вот левый фонарь то горит,то не надо, нужно прописать.
    У очень многих такая же ситуация.
    а как он снаружи потом смотрится? не видно что резал пластик?
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    Дык, он же изнутри вырезал прямоугольник!!! А с внутренней части и проходит пайка пластика. Так?
    Местный Аватар для ment
    Орехово
    Лео привет. А габариты как?
    Rexton W XDI черный
    Все работает. С наружи не видно. Залазил как гинеколог )))
    Леонид
    а чем закрывал дырку? ибо пыли там мама не горюй будет...
    Тем же из чего сделал енту дырку!
    Старую заварил, которую вырезал и герметиком прошел
    Леонид
    Причина аналогична климат контролю - пайка современной безсвинцовой дрянью, после периодов нагрева охлаждения трескается пайка, именно элементов рассеивающих тепло!!
    Только не путайте этот тип фар с другими, где нет такой платы, а сопротивления стоят прямо на гирлянде, но там тоже пайка))))!
    Последний раз редактировалось Leo; 31.07.2017 в 17:23.
    Леонид
    Молодец! Спасибо! Как думаешь,шов не треснет,ведь фактически "припой"с боков собирать нужно?
    Красноярск
    Прошло время, поездки были разные (дороги, температура воздуха), всё цело и работает дальше.
    Красноярск
    Так же ссылка на ремонт передних фар, делал впервые не судите сильно. http://syclub24.ru/index.php?threads...-rexton-w.504/
    Орехово
    и когда можно сделать херургическое вмешательство?
    Rexton W XDI черный
    У меня плата немного другая,и пояльникм никак,оранжевая,и на один разъем меньше
