Показано с 1 по 30 из 43
Тема: Передний кардан ХVT
    Новый Уренгой
    Передний кардан ХVT
    Всем привет, никто не сталкивался с покупкой переднего кардана с надписью "без заднего фланца" как это переводится? Без фланца на раздатке или без малой части кардана присоеденяемой к фланцу раздатки, т.е. только части кардана? В чём смысл его замены тогда
    Павел, а что за номер этого кардана "без заднего фланца"?
    Новый Уренгой
    3310009502, такой же как и в экзисте, только продается на zzap.ru в Москве с этой надписью. Вот и интересно стало, фото нет на сайте
    значит некомплектный
    Новый Уренгой
    Да, видимо. Не понятен смысл продажи тогда. Написал им, тишина.
    Я видел как там дырявый радиатор интеркуллера продают(((
    Новый Уренгой
    Ясно, спасибо. Месяц в запасе есть, нашёл пока за 10800, буду его заказывать
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Может "карявый перевод"? Может имелось в виду: без крестовин/ны?
    Новый Уренгой
    Может конечно и корявый, но крестовины там вообще нет как таковой, на запрос мой ответа не прислали, а брать кота в мешке, что-то не хочется, тем более Охотник написал что данная контора может и не совсем качественную запчасть продать. Был бы в Москве, я конечно бы глянул что это, а так что-то не тянет, хоть и цена 6000.
    Санкт Петербург
    Цитата Сообщение от Павел1972 Посмотреть сообщение
    Может конечно и корявый, но крестовины там вообще нет как таковой, .
    Спасибо, конечно, что подсказали. Но именно это и может звучать в "кривом" переводе. Но, конечно, лучше не брать такую не дешёвую деталь. Да ещё и без фото.
    Новый Уренгой
    В автодоке тоже без фото, но у них представительство хоть есть, с которым на месте "побадаться" можно и вернуть/не забирать (опыт есть) запчасть. С Москвой, через ТК посложнее, только время потеряешь. Вообще конечно интересна продажа столь не дешёвой запчасти без фото и подробного описания
    Чтобы темы не плодить......начал замечать что при движении..когда газ сбрасываешь, а потом опять нажимаешь, чувствуется маленький толчок...как-будто схватывает кардан...почитал...может и редуктор....может кто сталкивался? чтобы не лопатить тонны интернета))) или это привод может?
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    Такая же проблема. Передний редуктор, кардан и приводы исключил снятием кардана. В заднем кардане есть небольшой люфт шруса по оси вращения. На него указали сервисмены по ремонту карданов. Пока что езжу так,стараясь не делать резких движений.
    Новый Уренгой
    Заменил передний кардан, эти толчки при сбросе-наборе скорости и при включении задней передачи, пропали. На старом был люфт в шлицевом соединении.
    да кардан отходил тыщ 30 после замены....лан, посмотрим что сервисмены скажут) а там думать будем)
    ппц переднему кардану((( люфт мама не горюй((( придется покупать, я так понимаю чинить там нечего?
    Вал карданный передний AWD Rexton II, Rexton W 3310009502 - это оно?
    Оно
    Андрей,а подскажи...может стоит после покупки его разобрать и смазкой набить, слышал что они сухие новые....
    Оно
    12 штук за столько железа нормально, во вторчермете часть бабок вернешь. Шутка.
    Сочувствую.
    не ну за кардан да, такой ценник гуманный...просто он по идее всего 30к отходил
    На заводе их не мажут, официалы тоже не мажут, только КАРСИ это предлагает и делает, это слабое звено.
    Естественно!
    И каждое ТО снимать и набивать смазкой.
    а ездить то вообще можно щас? или поставить от греха подальше?
    Если провернет в шлицах, то так на дороге и останешься, без движения.
    обрадовал))
    Вообще это лишняя деталь,или заварить наглухо
    Хоть бы смайлик прицепил! А то и вправду кто снимет или еще хуже заварит.
    Ребята не делайте этого
    Санкт Петербург
    Хы,хы,хы.
