Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос по магнитоле
    Пользователь Аватар для Ralf21213
    г. Дедовск
    Вопрос по магнитоле
    Все доброго дня! Сколько уже использую авто, а только сейчас решил озадачиться, и перепрошивается ли данная магнитола SsangYong_Actyon_Sports_270.jpg на русский(хотя это не особо важно) и подключается ли к ней камера заднего вида? Или по сути это просто воспроизводитель музыки? Если продублировал уже похожие темы, извиняюсь.., то тогда скиньте ссылочки.. спасибо заранее!
    SSANG YONG ACTYON SPORTS 2011 6-АКПП 2.0 TD 4WD Кореец
    На ней винда или андроид?
    г. Дедовск
    мне кажется ничего))) да и инструкция на корейском)))
    Тогда снимать и смотреть наличие видеовхода и входа по питанию камеры.
    По мне так проще купить новую на андроиде, на Али полно.
    Там точно все будет))
    Местный Аватар для ПатриотЪ
    Олег Владимирович
    Москва, Волоколамское шоссе.
    Доброго времени суток, коллеги! Дабы не плодить новых тем, постучусь в эту.
    Штатная магнитола Rexton-W начала тупить и выбрасывать удивительные режимы работы и отказа от нее. На холодную все работает как обычно. После хорошего прогрева, некоторого продолжительного времени работы, перестает реагировать на кнопки - выключить можно только отключая предохранитель "AUDIO".
    Что может быть, что нужно заменить?
    Может быть что угодно от банальной мелочи до умирания главного процессора управления.
    Леонид
    Олег Владимирович
    Странно, но магнитола "разработалась". Сначала с перерывами, теперь все функции работают. Такое ощущение, что где-то залило, а потом высохло. )
    Прошла обкатку)))
    Присоединюсь к вопросу. Есть ли прошивка на эти магнитолы, хочется сменить язык с корейского. А еще жукто раздражает, что при каждой заводке авто, плейлист обнуляется, т.е. магнитола каждый раз читает диск или флешку сначала, с первого трека.
    Rodius SV270, D27DT 2.7/164.5, 5АКПП, 2WD, 2006
