Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Чудеса сигналки и ЦЗ
    Друзья, что может быть.
    - после выключения зажигания, работает турботаймер, закрываю машину на сигнализацию, все ок.
    - турботаймер выключается и срабатывает ЦЗ на открытие дверей и разблокирует их, но при этом машина остается на охране! При открытии двери срабатывает сигналка! На заглушонной машине закрываешь все ок.
    Учитывая что недавно все было штатно и исправно, могу подразумевать что я сам на сигналке комбинаций кнопок что то натворил, а может и не так...
    Сигнализация СТАРЛАЙН номерок не знаю..., может у кого было так, хелп!
    А с кнопкой "Старт" не связано?
    Не думаю..
    Работало все штатной, трабл проявился как 2 дня.
    А не "комбинация" ли с кнопкой старт/стоп в замке тому причина? Не так давно ДО кнопки все же в порядке было?
    Саныч , тут контакт был дан спеца, что работает со старлайном
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...l=1#post158916
    Позвони , опиши проблему, может получится решить вопрос. Ты там , кстати, отметился в теме..
    Олег, спасибо, буду понаблюдать немного не рассосется, буду консультироваться..
    такая же ерунда наблюдается дамно.......
    и на турботайме и на автозапуске . выключается и разблокирует ЦЗ. охрана при этом не выключается .
    есть подозрение на закисший замок водительской двери - он так же в сырую погоду щелкает туда сюда дверьми
    - во значит я не один
    - автозапуск отрабатывает нормально...
    Очень похоже на влагу в проводке/концевиках/разъемах ...
    И попробуй поставить на охрану без ТТ.
    У меня после сильного дождя стекло двери начинает жить своей жизнью, подсыхает - все ок..
    Да, Сергей в штатном режиме без траблов вроде...
    Хранится в сухом гараже, влага думаю подсохло бы уже...
    ну посмотрим сейчас немного, ситуация не критична...
    может еще кто какие мысли даст...
    Ну и у меня не бомжует , а когда оч сыро и всю зиму мозг мне напильником скребёт
    А мне кажется так установили, просто раньше не замечали. На наших машинах при выключении зажигания открываются двери, они через 30 сек закроются, но эти 30 секунд машина открыта. А на брелке показывает что закрыта. А после отработки автозапуска вы рядом с машиной стояли, наблюдали открывается или нет? Если при установке эту систему не обошли, то и после автозапуска будут открываться.
    Последний раз редактировалось zver; 06.07.2017 в 15:15.
    Добрый день! Стоит не штатная сигнализация шерхан, брелок с автозапуском. С какого то месяца автозапуск перестал работать, на экране показывает открытую дверь багажника, хотя дверь закрыта и солдатик двери показывает закрыто. Не подскажите, может есть отдельный канал сигнала двери? На приборной панели дверь закрыта
    Rexton 2 2.7 XDI 2008г АКПП
    Москва, Перовский район
    А сигнализация этого не видит, значит надо смотреть контакт этой группы.
    А2.3
    Понаставили себе прелестей, с ключа закрывайте.)))
    Да с закрытием машины на сигнализацию все в порядке. Только не работает автозапуск, показывает на дверь багажника, хотя все закрыто
    Спасибо! Потеплеет пойду искать искать провод. Одно смущает, ведь он замок то закрывает.
    Все работает штатно, за исключением автозапуска
    2 раза отказывал автозапуск проблема была в подключении сигнализации, точнее в чипе что в машине.
