Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Генератор
    Вадим
    Арзамас
    Генератор
    Ребят,всем ДВС!Есть такой вопрос,может кто то сталкивался с проблеммой след.характера.
    Сначала начало что то похрустывать в районе генератора при пуске двигателя,затем с прогревом пропадало.Следующий этап через2-3 т.км. при резком старте замигала лампочка зарядки.Глушишь мотор,снова заводишь-все good.Потом это стало все чаще и чаще проявляться,хруст уже конкретно выраженный.
    Настроился почитал инфу в инете и на ютубе есть ролики.Снял гену-все крутится,обгонная муфта работает,люфта в подшипниках нет.Все равно закралась идея что хрустит все таки муфта,особенно когда включаешь кондиционер.Т.е. при нагрузках скрежет сильнее и лампа зарядки то и дело загорается.
    Поэтому прошу помочь в диагностике,т.к. машину поставить на прикол не могу,каждый день за рулем.
    Вадим, а измеряли сколько приходит вольт на батарею?
    А по обгонной муфте много тем на нашем форуме. В поиске задайте "обгонная муфта"
    Вадим
    Арзамас
    Да,когда лампа не горит все нормально 13,9,а когда загорается,то зарядка пропадает 12,0
    Ничего нормального.
    При работающем генераторе , должно быть 14.3
    Проверяйте напряжение на самом генераторе, если все нормально, то проверяйте провод от генератора до АКБ. Очень часто он отгнивает
    Вадим , а тут был?http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...т#post150611 Может , что похожее
    Вадим
    Арзамас
    Спасибо,но симптомы не мои.
    Когда гену снимал щетки смотрел?
    Вадим
    Арзамас
    Снимать не снимал,а с виду вроде бы прилегают нормально,проблема была в инструменте.Не было ни головки со шлицами ни головок с Е профилем.Сейчас все купил буду пытать.
    Вот и меня накрыло,прям в деревне,200 км от Москвы, хорошо не на трассе, причем без объявления войны,лампочка не моргала,помог цифровой вольтметр, причем увидел и с начальником не придал значения,потом пришел в себя и пошел разбираться,вердикт:гена выдаёт 12в,провод не сгнил,там все сухо и прочно, почему лампа зараза не мигнула хоть раз,не понятно,стою жду эвакуатор до Твери,в КайРекс еду,к Алексею,а рекся Наверное услышал что я его продать решил,и в Москву отказался ехать
    Вадим
    Арзамас
    Разобрался с проблемой.Обгонная муфта хрустела,при хрусте загоралась лампа зарядки.С виду и на ощупь старая муфта была очень даже исправной,от чего и завела в другую сторону меня.Поменяна помпа,подшипник кронштейна вентилятора,но тщетно.Да еще неделя ремонта(((.Но в итоге все закончилось победой знатоков)).Не попадайтесь на такие уловки железа.
    Поздравляю с решением проблемы.
