Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Пинки, рывки, АКПП 4-х ступенчатая.
    Член Клуба Аватар для Don
    Ренее писал в БЖ, про проблемы с АКПП. После частичной замены масла и фильтра АКПП (19.02.2017) или приходом лета проблема вернулась. Причем не ясно, но мне кажется что именно с приходом лета и высоких атмосферных температур, "пинки", "рывки" вернулись(будь они не ладны). Что же все таки может быть, понятно что основное предположение это сама "коробка", но надо исключить все. Может ли влиять на работу АКПП прошивка, клапан ЕГР, интеркулер или что-нибудь другое? Если бы проблема была только в железе АКПП, то "рывки" проявлялись бы, как мне кажется во всем диапазоне оборотов двигателя, а у меня именно от 2000-3000 об/мин., и это как раз рабочий диапазон, когда происходят переключения скоростей в нормальном режиме разгона (т.е. без режима POWER и Kickdown).
    Зимой было пару случаев когда "буксовала" АКПП, двигатель крутит и машине не разгоняется. При переключениях от повышенной к пониженной скорости все хорошо, задняя скорость включается без проблем.
    Звонил Алексею, сказал что надо смотреть по месту. Это значит снимать и дефектовать. Кап.Ремонт 80т.р. +/- зависимости от цен на запчасти.
    Не уже ли КАП.РЕМОНТ
    Спасите....
    SsangYong, Actyon, D20DT, 4ст.автомат, 2008 г., VIN KPBCA3AD18P044468
    Есть страничка на DRIVE2
    Контактный тел. +79296339891
    Где же в Москве регион "высоких атмосферных температур"(цитата)?
    Имея опыт ремонта акпп, могу сказать следующее : почему после частичной смены жидкости акпп??-потому, что при высоких эксплуатационных температурах новое масло становится мене вязким и там , где старое, проработавшее масло из-за своей бОльшей вязкости справлялось с созданием соответствующих давлений в полостях гидроблока, новое , менее густое масло , уже не может создать требуемые параметры гидродинамического давления. Отсюда и рывки, пинки ...
    По поводу всех диапазонов оборотов- не факт , что на всех диапазонах должно проявляться... 2000-3000 как раз самые наезженные диапазоны. Может гидротрансформатор начал кончаться? А если его во время не отремонтировать - кирдык всей коробке может настать!!!
    Спасите....
    А мы то чем тут поможем? Если появились подозрения на работу акпп с соответствующим признаками, то тут тянуть нельзя, надо разбираться у соответствующих профи.
    Добавлю свою каплю- при летних температурах масло тоже жиже.
    Москва, Перовский район
    Какой пробег у коробки? Какая АТФ заливалась?
    А2.3
    На одометре 109 т.км., заливал в CarSY оригинал, там же фильтр менял.
