Показано с 1 по 30 из 43
Тема: Замена ветрового стекла своими руками
    Местный Аватар для Павел190
    Моск.обл. г.Истра
    Всем привет. Вот решил поменять стекло своими руками. Так как руки из правильного места ростут,думаю это не составит мне большого труда.
    Искал по инету замены стекла на Рексе,так и не нашел,от чего напрашивается вопрос к тем кто занимался заменой стекла. Какие подводные камни присутствуют при срезке стекла? У меня стекло с датчиком дождя,обогревом щеток. Как правильно снять датчик дождя со стекла и на что крепится? Спасибо.
    Тел. 89096546302,89257891405
    Почта: veber.stokman@mail.ru
    Вайбер: 89096546302
    Скупой платит дважды.
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Приветствую!
    Особенных "подводных камней" нет, все как на других машинах.
    Про датчик Олег - LAVR подробно писал:
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...502#post155502
    Моск.обл. г.Истра
    При срезке герметика снизу,выводы на нагревательный элемент покоя щеток, не будут мешать прохождению шнура?
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Павел, а Вы хоть сняли и посмотрели решетки воздухозаборника (под которыми трапеция)?
    Проводка и разъем находятся там и не мешают ни чему.
    Моск.обл. г.Истра
    Да нет,я пока собираю информацию.
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Моск.обл. г.Истра
    Так что ни кто не занимался этим, или не хотят секреты свои раскрывать? А может нет желания ответить человеку, который менее известен?
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Не обижайся)))
    Думаю найти человека который сам менял стекло - проблематично.
    Цена установки по сравнению со всеми наворотами (праймер, клей, датчики и т.п.) не так уж и велика..
    Да и руки нужны прямые, накосячить много можно, потечет, провода и датчики не так подключены и т.д.
    Ну и гарантию никто не отменял.
    Если только вообще вокруг установщиков нет.
    Я бы не стал сам колхозить. хотя, честно говоря, люблю это дело))
    Свою подпись почитай!
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Год назад при мне вставляли ребята, времени пару часов на всё про всё, это при сноровке хотя бы каждый день стекло вклеивать. Но у них кроме опыта есть и приспособы, и секреты свои тоже. http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...%81#post135623 В сети наверняка есть руководство к действию, но я бы тоже не стал рисковать и доверился профессионалам.
    Деревня ППР
    Павел,скажу честно,что за свой 30-летний водительский стаж поменял много стекол как передних так и задних,но там где они заправляются и не клеятся.Но в случае вклейки стекла я бы не рискнул этого делать по многим причинам,основная из которых - это возможная течь из-за неправильной установки,потому что последствия могут оказаться очень печальными,ну а какие-не буду каркать.
    В данном случае действует-скупой платит дважды.Это чисто мое мнение.
    Удачи.
    поменять лобовуху вместе с работой тысяч 4-7 стоит, зачем такой гемор?
    Зачем самому менять?
    Мне заменили в "carglass " за 30 мин.
    Да еще и гарантию -сертефикат на год дают.заменят даже если сами молотком разобьете !!
    Сеть огромная .пункты замены по всем округам
    Моск.обл. г.Истра
    Я не тороплюсь. Решение будет по позже после информирования и возможностей. Необдуманных ситуация я не делаю. И то что у меня написано я соблюдаю.
    А на счет скупости,то если я смогу своими силами сделать,то почему я буду обращаться. Мне самому интересно,что да как)))
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Аналогично!!!
    Одобрямс!!
    Моск.обл. г.Истра
    Аналогично!!!
    Одобрямс!!
    Спасибс)))
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Моск.обл. г.Истра
    Всем привет.Нужно подсказать, какое выбрать лобовое стекло на мой автомобиль.
    На стекле имеется: Д/Д, зеркало заднего вида,шелкография с синей полосой,обогрев щеток. Бюджет не айс что нить с Фуаго))) И если можно то артикул данной комплектации.
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Можно присмотреться к стёклам XYG(Китай, но один из хороших). Нормальный вариант по деньгам. В три раза дешевле,чем оригинал. Недостатки - нет креплений,на которые сажают датчик дождя и света. Место под него есть, а само крепление надо переставлять (переклеивать) со старого.
    Если ребята, что переставляют стекла рукастые, то им не проблема переставить крепления. Надо клеить их только на специальный светопропускающий клей (клеевые пластины). Ни на какие-то герметики чёрные , а на спец клей!!!
    Моск.обл. г.Истра
    Олег а почему не Фуг??? У них говорят есть уже крепления вклеенные...
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    По Xуяге больше негативных отзывов чем по Фуяге. Себе взял KMK GLASS 3015AGNBLH (3700 руб. с доставкой), но оно без вклеенного держателя зеркала.
    Моск.обл. г.Истра
    Забыл датчик света еще есть. Если есть видео или фото, дайте посмотреть.
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    датчик света РАЗВЕ НА СТЕКЛЕ?
    Моск.обл. г.Истра
    А хз))) Думал что да, а походу нет))) Значит еще мало машинку свою знаю
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Моск.обл. г.Истра
    Вы мне енто номерок скиньте что заказывать по моим параметрам)))
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Феодосийский уезд
    Это номер, 3015AGNBLHMV – буквы расшифровываются:
    A - лобовое
    GN – зелёное
    BL – голубая полоса
    H – обогрев
    M – датчик дождя (света)
    V – окошко под вин-номер
    Путём замены букв (добавить, убрать) можно подобрать любую «комплектацию» стекла.
    Вложение 10000
    Я хуягу ставил..
    За 4 года помутнело конечно.
    Несколько камушков приложилось хорошо, сколы есть, но ни один не разошелся трещинами..
    Меня устраивает, тем более обошлось за 3500 с установкой))
    Датчик переставляли установщики.
    Местный Аватар для voFka
    http://kmk-moskva.ru/pages/dybenko от 5 500 руб стекло вместе с заменой(датчики все + обогрев) стекла у них есть любые
    п.с я бы тоже не стал рисковать и менять стекло сам...
    Моск.обл. г.Истра
    Вы ставили себе это стекло ???
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Да, на две предыдущие машины, так и продал...а что?
    Моск.обл. г.Истра
    КТО НЕ РИСКУЕТ, ТОТ НЕ ПЬЕТ ШАМПАНСКОГО Если есть голова и руки ростут откуда надо,чем мы хуже СЕРВИСМЕНОВ.
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
    Моск.обл. г.Истра
    Я имел ввиду на Рекстон))) Что то отзывов плохих много.
    Вайбер: 89096546302
    Тупой трижды.
    А ЛОХ всегда.
