Показано с 1 по 18 из 18
Тема: катализатор
    катализатор
    пполазив по форуму я понял что надо срезать или как-то чистить катализатор, а самому можно это сделать в распоряжении будет сварка, болгарка и главное трактор в место подъемника
    без шуток
    Rexton, 2006 г.в., АКПП,2,3 бензин,149 лошадок
    без шуток
    2 тонны будет держать, не уронит пока под машиной будешь?
    вообще то про две тонны не подумал,ну фиг с ним ,а без подъема ни как?там блин деревня глухая
    Мордочку трактором поднимешь, под колеса бревнышек наложишь. Может лучше на на бочек? Т.е правую сторону приподнять.
    ну эт придумаю вот только как реально самому срезать или что там вообще надо делать
    К чему этот геморрой , сопряжённый с риском для жизни? При чем с такой спешкой? И вооППЧЕ , есть показания к удалению катализатора? Ну а там лямбды всякие.. как обходить будешь?
    Деревня ППР
    Алексей,подумай хорошенько,Олег абсолютно прав.А то получится как в той присказке - один раз отрежь и семь лет в обрез.
    Ну,а если так хочется,поезжай к проверенным специалистам - в КАРСИ.Удачи.
    Ребята правы. А вообще то в 2006 катализаторы ставили? У меня на 3.2 06 года по моему пустые банки.
    да спешки нет просто буду в глухой деревушке торчать неделю может больше там сто процентов сервиса карси нет (искал честно нет) вот и думаю чем бы там полезным занятся
    ну судя по прочитаному на форуме то катализатор а есть он нет точно даже не знаю
    Лучше фильтр воздушный глянь, свечи, дроссельную заслонку, датчик расхода воздуха промой, подкапотное пространство почисти. И т.д. и т.п..
    ну покопатся по любому покопаюсь, воздухан поменян,подкапотное чистое, заслонку найти надо и датчик
    а подскажите у всех Рексов 2006 года 6 болтов на колесах,что то как не посмотрю вообще на джипах 5 стоит ,получается диски дорогие на Рекстон
    У всех Рекстонов-1 диски на 6 болтов, мало того, диски для машин с парт-тайм и диски отличаются от машин с Tod
    а так у 1 Рексов что ль только,просто у 2 рекса смотрю 5 болтов
    я просто пока тк вникаю я всегда до этого на седанах ездил
    Я тоже! Но с Рекса меня теперь только очень сильная нужда скинет!
    согласен я прям тащусь от Рекса,теперь в клуб вступить осталось и на встречку сгонять еще конечно можно
    Наши машины - самые лучшие! А на встрече убедишься, что хозяева машин - самые замечательные
