Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПТФ
    ПТФ
    не работает правая ПТФ лампочку менял,но вроде там напруги нет ,на первый взгляд предохранители целые ,но на первый взгляд,нет ни у кого схемы предохранителей на русском где все нписно куда какой
    Rexton, 2006 г.в., АКПП,2,3 бензин,149 лошадок
    спасибо
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Если предохранитель , то не работали бы обе ПТФ! У Олега LAVRа была такая ситуевина! Но у него проводке кирдык пришел !
    ешкин кот! это мне прозванивать проводку теперь надо? а это скорее всего проводка машина долго стояла и что проводку всю менять ,там она же скручена в один толстый кабель,один провод не выдернешь
    Скорей всего в фишке окислилось.
    Могу ошибаться, но к птф подходит через разъем, растояние не более 40 см от птф, подчеркиваю могу ошибаться,
    Но в такой ситуации самый простой способ кинуть провод между птф и еще , жгут который проходит по морде машины часто косячно уложен, по нему возможно и идет провод. Свой жгут перекладывал, перематывал.
    Леонид
