Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Дурит замок зажигания
    Пару недель назад заклинил замок.
    Не поворачивается ключ, руль заблокирован((
    Минут 15 качал рулем, пытался провернут, стучал (несильно) по замку снизу.
    Потом что то щелкнуло и ключ как ни в чем не бывало повернулся, спокойно завел.
    Две недели ездил вообще без проблем.
    Вчера вечером заводить - та же беда!
    Крутил, стучал, пшикал внутрь замка, рулем шатал - ноль эмоций, не поворачивается и все тут((
    Докрутился до того, что выломал жало ключа из брелка((
    Пассатижами пытался повернуть - никак, руль заблокирован, замок не поворачивается..
    С горя стукнул по обломку ключа, торчащего в замке - о чудо, что то щелкнуло и ключ повернулся!
    Сегодня как ни в чем не бывало вторым завел как обычно..
    Попробовал завести окрызком - все нормально.
    Собственно несколько вопросов:
    Разблокировка колонки чисто механика или какой то соленоид присутствует?
    Можно ли долезть до блокиратора без снятия его и помазать?
    Если снимать замок - какие сложности могут возникнуть?
    Если есть опыт снятия - расскажите плиз!!!
    Последний раз редактировалось Fischerman; 24.04.2017 в 09:46.
    Видимо в предыдущих попытках ключ не был дослан до конца в замок или что то попало.
    Возможно..
    Но я не понимаю как!??
    Машина стояла, я в ней не сидел, ключ не вставлял...
    Загадка природы.
    Попробую достать личинку и посмотреть что внутри..
    Может какой зубок на старом ключе подисточился? Профили ключей совпадают ? (Гепотетическое рассуждение)
    А потом чудным образом восстановился?
    Сейчас и огрызок и второй ключ работают как ни в чем не бывало..
    Заковыка однако...
    Заковыка однако...
    Или тупо недосылал или тупо что то попало. Еще версия- кусочек язычка который в колонку входит обломился и стопорил. Могло быть из за рывка рулем при не полностью вставленном/ вынутом язычке стопоре.
    О!
    Уже ближе к телу.
    В общем для начала вытащить личинку и посмотреть механизм "изнутри".
    Хотя есть сомнения что будет хоть что то видно.
    О!
    Уже ближе к телу.
    Чего не знаю того не знаю! Думаю к спецам надежнее, хотя сам последнее время больше на САМ рассчитываю, причина банальна- пенсион не позволяет
    Спецы - это хорошо!
    Одно НО - по косвенным причинам определить врят ли смогут((
    Надо снимать и разбирать..
    Я по этому и спросил о проблемах со снятием замка целиком.
    Может кто то сталкивался?
    Или все к спецам ездят?)))
    Спецы - это хорошо!
    Позвони в КАРСИ я думаю ребята по пунктам разложат, или на страничке КАРСИ спроси пусть расскажут, думаю не откажут.
    Одно точно- на всех машинах где пришлось столкнуться с замком какие то болты хитрые на креплении к колонке..
    Последний раз редактировалось Rostik; 24.04.2017 в 15:03.
    Про болты знаю, они срывные.
    Открутить на весу тяжело, но можно - керном и молоточком, по кругу, по этому предпочтительней снять колонку (о подводных камнях при съеме я и спрашивал).
    Если бы приспичило - просто смахнул бы болгаркой замок и достал внутрянку, ехать то надо))
    Проблему я обрисовал достаточно полно.
    Ребята из карси тоже читают этот форум, если есть что сказать - велкам!
    Думаю народу будет интересен опыт...
    Смею заметить- чужой опыт.
    Самый хороший учитель в жизни - опыт!
    Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво. (с)
    Согласен! НО лучше учиться на чужих ошибках.
    Потому здесь делимся своими ошибками и перенимаем (по возможности) чужой опыт.
    Последний раз редактировалось Rostik; 24.04.2017 в 17:22.
    На праздниках разобрал замок.
    Личинка в мелкой дисперсии - хрен знает что туда попало.
    Промыл, смазал, собрал - работает отлично..
    Жалко второй ключ, отломал(((
    Потом куплю новую голову..
