Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как всё-таки подключить ДХО?
    Местный Аватар для voFka
    Всех искренне приветствую. Давно хотел установить ДХО , но покурив форум не нашёл таки объективную инфу как правильно(наглядно) их подрубить.
    Может у кого есть подробное описание, ссылка, фотки*? Все, кто делал с форума прошу отзовитесь.
    Куда лучше и правильней запитаться? Куда лучше в бампере воткнуть? А то валяются без дела уже пол.года....
    Рекс 2
    Всех заранее благодарю.
    Но по схеме вряд ли место найдешь.
    Я поставил (приклеил) трехпроводные, при включении зажигания включаются, при включении ближнего гаснут. Питание брал с коробки предохранителей.
    Последний раз редактировалось Rostik; 13.04.2017 в 17:04.
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...4365#post54365
    Потом я их на бампер между фарой и решеткой перенес.
    Последний раз редактировалось Rostik; 13.04.2017 в 17:27.
    Рекс 2
    У меня в комплекте с ДХО было реле для вкл-откл и предохранитель,поэтому подсоединил очень просто: "+" и "-" от АКБ,3й провод к предохранителю габаритов. Включаются при пуске двигателя,при вкл.габаритов притухают на 50%,после остановки движка отключаются через 15-20сек. На всякий случай в "-" провод поставил тумблер для принудительного выключения.Поставил немного не по ГОСТу (от краев бампера получилось чуть больше 40см),как на аватаре у Генри в посте №56 в теме http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...4365#post54365
    4 года - пока без проблем
    Последний раз редактировалось Механик; 13.04.2017 в 18:45.
    ПТФ на ДХО подключил, езжу 5 лет, норм
    китайские фонарики - дешовка, не портите вид своего авто
    Александр, а случаем нет фотки как это выглядит в блоке предохранителей? боюсь не туда залезть, у меня проблема именно с подключением питания на ДХО
    ПТФ ксенон стоит, а ДХО подарили(не дешёвый кЕтайский фуфел) и лежат без дела, вот и захотелось подрубить
    У меня на прошлой машине 5 лет стояли ШО-МИ и горя не знал с ними,все и всё работали и достаточно ярко светили,кстати я их сам подключал там, по ГОСТУ )) но на Рекс вот что-то инфу пока не найду, наглядную))
    На первом фото:
    "+" отмечен красной стрелкой,там он постоянный,в т.ч. и при выключенном зажигании,
    синей стрелкой пометил "+" от предохранителя габаритов на третий провод.
    на втором фото:
    "-" помечен оранжевой стрелкой идет на "массу" через тумблер
    Вложение 9041 Вложение 9042
    Последний раз редактировалось Механик; 14.04.2017 в 13:37.
    На первом фото:
    на втором фото:
    Вот супер, вот спасибо огромное, теперь всё чётко и понятно.
    По тумблеру вот думаю...надо ли мне его ставить? Александр , Вы им пользуетесь? я так понимаю он как экстренный(резервный) на обрыв цепи стоит..
    Тумблером не пользуюсь,поставил на всякий случай.
    Понял, ещё раз благодарю за наглядные фотки) как сделаю себе-обязательно выложу отчёт.
