Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с запуском, глюки электрики? Нужен совет .
    Екатеринбург
    Сейчас в Губкинском .Проехал 1 500 км .остановился около гостиницы ,хотел перепарковаться -машина не заводится вообще не реагирует на поворот ключа .Центральный замок с брелка не закрывается.Решил что умерла батарейка .Купил новую поставил Ц,З. открылся , начал заводить - никакой реакции. Снял клемму аккумулятора- подождал минуту - ничего .Зачем-то включил фары - тут-же загорелись приборы, авто завелся. Переехал -заглушил , закрыл на Ц.замок унес вещи вернулся - авто не реагирует на брелок .Открыл ключом -не заводится.Включаю фары -ничего.Плафоны не горят Открыл крышку предохранителей в салоне, посмотрел 20-амперные все целые .Случайно задел э/регулировку сидений -работают Вставил ключ зажигания приборы горят - заводить - все потухло и не включается. Открыл двери постоял - вспыхнул плафон на двери .Ц.Замок закрыл двери .
    Больше не пробую заводить. Автоэлектриков здесь нет .
    Может штатный брелок глючить после смены батарейки ? и как проверить? лампочки красная и зеленая на брелке мигают.
    Может кто то попадал в такую ситуацию и знает где " беса"в электрике найти .
    Запасной брелок дома .
    Погода сухая, минус 4 , т.е влага куда нибудь попасть не могла.
    Может быть в замке зажигания нет контакта .Возможно каким то очистителем контактов брызнуть внутрь не разбирая ?или наврежу ещё хуже.
    Не знаю за что схватиться
    Было подобное около КЭМПа Подольск, сперва машина не вставала на сигнализацию, когда вернулся из мага не мог открыть, заменил батарейку все заработало, поставил старую- работает! Думаю нехорошие люди со сканером баловались. С тех пор если с первого раза машина не встала на сигналку улепетываю сразу из этого места.
    Екатеринбург
    Рад бы улепетывать , не могу ничего не горит ,как бы питание на все пропадает и появляется ниоткуда.
    Единственное четко работает замки дверей ключом закрываются, но только та дверь которую открываешь.
    Гостиничная стоянка под охраной.Немного успокаивает.
    Последний раз редактировалось sergekb; 21.03.2017 в 16:43.
    Екатеринбург
    Чистая теория .Если после закрытия авто брелком , он встает на штатную сигналку. При открытии дверей ключом - сигналка молчит - значит авто видит родной ключ.
    Похоже брелок работает или питания нет, даже на сигналку
    Последний раз редактировалось sergekb; 21.03.2017 в 17:29.
    массовый провод проверь. у тебя явно проблемы с проводами от акб.
    Екатеринбург
    Сейчас сходил , открутил и почистил массовый провод , который к кузову крепится. Коррозии было немного.Начал заводить ,движок крутится -толку мало .Попробовал грушей подкачать - она пустая .Раз 10 качнул наполнилась .Мотор запустился с полтычка .Впервые такое За 7 лет ни разу не подкачивал топливо .Восстание машины просто.
    День покатаюсь. Вечером отпишусь , помогла зачистка массы или нет .
    Екатеринбург
    Добрый вечер ! РоманВТ спасибо за очередной совет ! Зачистка провода массы на переднем крыле помогла , день отработали без замечаний!
    Надеюсь больше не повторится такой непонятки , когда вся электрика работала сама по себе
    Такая мелочь и так неприятно .
    Всемогущие реагенты с дорог проникают в любые щели .Проверьте каждый у себя этот провод , на всякий случай.дел на 5 минут.
    Екатеринбург
    Проехал 2 000 км - больше проблем не было !
    Никогда бы не подумал о такой мелочи ,как провод "массы" .Не до фотика было , но коррозии было совсем мало .
