Показано с 1 по 30 из 60
Тема: Чудит задний дворник
    Петр
    Пушкино
    Что-то стал чудить задний дворник. Включаю его , а он делает четверть движения и останавливается. Ни назад , ни вперед щетка не идет. Дальнейшие танцы с бубнами ни к чему не приводят ... Спустя пару минут включаю и дворник возвращается на место. За весь опыт вождения ( 22 года ), такого не видел...
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Вероятнее всего, или закусывает его или шлицы на болту стерлись или не зепляется за них дворник.
    Клубная карта 070
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Мне по гарантии поменяли. Ржавеет ось привода,можно разобрать,почистить и смазать. На предыдущем Рексе за 150 тыс пробега ничего подобного не наблюдалось,на втором Рексе на 50-ти тысячах заменили по гарантии. Похоже всё зависит от частоты использования. На моём до 40-ка тыс ездила мадам,похоже она его ни разу не включала.
    Петр
    Пушкино
    Сегодня снял поводок , побрызгал WDшкой. Старался , чтобы попала во внутрь. Запустил без поводка. Поработал без нагрузки минут 5 и одел поводок. Все заработало ! Почаще включать его надо. Закисает...
    После WD лучше туда ещё чем-нибудь сбрызнуть смазывающим. Раствор коварен.
    Петр
    Пушкино
    ОК. Спасибо.
    ЮбутовО
    Это точно...лучше всего силиконом...имхо...
    Петр
    Пушкино
    Друг дал какую-то фиговину. Побрызгал... Сегодня привод крутит как новенький .
    Санкт Петербург
    Это не надолго, всё равно нужно будет разбирать. Хотя, если брызгать раз неделю, то тогда можно и обойтись.
    Та же проблема с задним дворником. Думал уже моторчик менять. Разберу смажу графитовой смазкой посмотрим как будет работать.
    Вместе 12 лет.
    Корееца это вам не китаеца.
    Днепропетровск
    Пройденный этап. Нужно разбирать(когда совсем закиснет ось - вынуть будет тяжело!) и смазывать чем-то типа литола ось. При сборке рекомендую и снаружи(под резиновую "крышечку" литола положить. ВДэшка - не самый лучший метод, со временем станет только хуже. Только разбирать, чистить, смазывать.
    ОК. Спасибо. Графитовая смазка не wd. Основа похожая на литол + включения частиц графита. До потепления нет желания разбирать) пока просто не пользуюсь. + По зеркалам боковым оттачиваю мастерство парковки)
    Вместе 12 лет.
    Подскажите какие "подводные" камни при раборке задней двери на Рексе и снятии моторчика очистителя заднего стекла? А так же кто снимал, как разобрать этот моторчик, чтоб почистить и смазать ось привода?
    Что-то в последнее время не пользовался задним очистителем, а сегодня включил его -еле двигается по стеклу, закисло там что-то....Надо чистить и смазывать.
    Что никто никогда не снимал обшивку пятой двери? и не ремонтировал ось мотора заднего очистителя?
    Панель с двери снимал на Рексе 1 но это было давно, она по моему на клипсах, немного вроде помучался с кнопкой замка, но привод очистителя не трогал. Вспомнил там вроде саморезы где ручка на закрытие м и когда собираешь не забудь про лямку за которую тянут дверь вниз.
    Последний раз редактировалось Rostik; 10.11.2015 в 19:33.
    Вчера остановился задний дворник. Остановился и трещит. Толкнул его рукой, он сделал 3-4 маха и опять остановился и затрещал. Что может быть?
    Машина Рекс 2 XVT
    Здравствуйте, Валерий!
    "Умер" мотор заднего стеклоочистителя.
    но он же работает некоторое время если толкнуть рукой?
    И о чем это говорит?
    Для начала попробуйте снять мотор, разобрать, смазать, а там увидите.
    спасибо попробую.
    Если трещит, но после "толчка" работает, скорее всего шестерни стесаны.
    У меня другая проблема: он живет своей жизнью!
    Включаешь, а он может заработать, а может и нет.
    Потом, после выключения, может опять взмах делать и, и или остановиться в любом положении или встать в паркинг.
    Разбирал, мазал, толку ноль...
    Брал новый мотор, подключаю - работает, ставлю старый -ТОЖЕ работает, но потом опять по старой..
    Та же история и с новым блоком управления..
    Контакты прозванивал, все ок!
    От температуры не зависит, может и летом заглючить и зимой.
    Я понимаю, что дело в контактах, но ГДЕ трабл понять не могу..
    Уже год такое, пока забил, весной опять полезу разбираться..
    Может кого то посещала подобная напасть?
    Поделитесь рецептом лечения..))
    А интересно там реле никакого нет? Что то звук какой-то как у реле
    Нет там реле.
    зубья проскакивают . вот и треск
    Тут мысль посетила - если не работает при открытой двери (так вроде положено), то может где подкорачивает выключатель в замке?
    Хотя свет гаснет при закрытии..
    Если кто в курсе - какой там алгоритм работы?
    И как проверить?
    Концевой выключатель стоит на замке двери
    Спасибо, это я знаю.
    Т.е. он просто отрубает плюс (или минус??) на лампочку, но он же еще должен снимать блокировку.
    Значит или реле, или другая защита..
    А вот где она находится и как ее проверить??
    И еще должен синхронизироваться с замком стекла....
    Последний раз редактировалось Fischerman; 26.01.2016 в 15:50.
    А кто знает чем отличаются мотор редукторы заднего стеклоочистителя 8615008000, 8615008001 и 8615008002 ? И какой из них стоит на Рексе 2 xvt? цена отличается в 2 раза.
    8615008000, 8615008001 заменяемы . 8615008002 - с 14года
