Может кому пригодится...
http://www.yaplakal.com/forum7/topic1564572.html
Вот спасибо за такую наводку!
Мы в гору, а жизнь под гору. Так и катаемся уже многие годы.
Кайрон бензие на мешалке
Живу на Л-200 клуб и Кайрон-Клан.
у нас так . знаю одного человека которому линию ( столбы ) вели аж 500метров из-за одного дома !!!!!
в нашем поселке многие уже так подключены. у меня договор заключен. 550 уплочено . ждемс свои 3 фазы. . одна есть но маловато это..
из доков надо всего паспорт документ на дом или землю (разрешение на строительство) , план района.
Да, реально у них там что-то поменялось. Мне сейчас подключают (послезавтра) за 550 руб. Правда я не бодался ни с кем по поводу ТУ и сделал, то, что там прописано. Счётчик, кабель до дома, автоматы и заземление. Не знал, что это тоже их забота. Но в любом случае-это охренительный прогресс. Соседка в прошлом году в 150 тыр влетела. А сейчас-550 руб. и подпишите обязательство доложить, если вас будут склонять к дополнительным платам, взяткам:) Тут действительно надо штудировать вопрос, а не слушать соседей. Я подключил 220, а знал бы за эти же деньги можно было 380. Они сами же и сказали, "а чего вы только 220 взяли, мы бы вам и 380 точно также сделали".:). Просто я реально не знал, что сейчас всё поменялось.
Поеду на майские в деревню, надо будет зайти, узнать...
Если кто не в курсе, если отгорит ноль, то вся аппаратура включенная в розетки выйдет из строя. Враз лишитесь всех электроприборов, ремонту не подлежат...
Что и "земля" не спасёт?!
п.с. так уж и не подлежат?
Все так! По этому 0 лучше "заземлить", так как при обрыве 0 через нулевой провод провод придет соседняя фаза через нагрузку которая там подключена!
https://samelectrik.ru/chem-opasen-o...ektroseti.html
Последний раз редактировалось Rostik; 21.03.2017 в 17:16.
сертифицированый антивандальный простейший трехфазный шкаф с счетчиком стоит не менее 10000-12000 руб . + провода так и будет
это смотря где ноль отгорит. если у тебя то ничего - а если дальше на подстанции то пистес всему .
если заземлишь ноль то сработает УЗО на вводном щите , что ставится на улице .(там есть своё заземление )
Последний раз редактировалось РоманВТ; 21.03.2017 в 20:40.
Последний раз редактировалось РоманВТ; 21.03.2017 в 20:38.
Я не люблю УЗО
В этом случае такое заземление сыграет с вами злую шутку, т.к. весь ток, от соседских зданий, после точки отгорания нуля пойдет через вашу же "землю". Как правило - пожар от раскалившегося провода.
Существует понятие повторного заземления, которое в идеале должно быть у каждого столба от которого запитано здание, хуже через столб, ещё хуже в начале и в конце воздушной линии. Но оно должно быть выполнено не на отъ...бись, а как для себя! Только так!
Ждём подключение газа за 1000 руб....................
А2.3
Если отгорел только ваш ноль, т.е. от дома до столба, то просто в доме все обесточится. Но ! если у вас по улице натянуты чЕТЫРЕ провода, а ноль отгорел до столба ближайшего соседа, или не дай бог еще раньше, быть беде!
Прочтите ваши ТУ на подключение: УЗИПа там может и не быть, но ПОВТОРКА будет ОБЯЗАТЕЛЬНО. Как говорится кровью писано !![]()
хи- хи - хи . ха-ха ха
он по всем правилам . продается в магазине , сертифицирован . цена 10600р. если на 40ампер то 11600 ( приблизительно )
ОТКРЫЛ ДВЕРЦУ И ФАЛЬШДВЕРЦУ Я СНЯЛ ЧТОБЫ СФОТОГРАФИРОВАТЬ!!
фото сделано в крупнейшем специализированном магазине нашей республики.http://urat.ru ( это практически целая база - я там между складами на машине езжу. наверно километр квадратный занимает )
такие же шкафы продаются на оптовом рынке , без счетчика ( но с сертификатами. 6000-7000 руб , в зависимости от производителя ) счетчик отдельно ещё от 2500 начинается...
Последний раз редактировалось РоманВТ; 21.03.2017 в 21:40.
Ок, с пломбировкой ясно.
Но, ваше вводное УЗО само нуждается в защите автоматом (по схеме до УЗО), на номинал ниже тока УЗО (т.е. 16А), ну или в крайнем случае равным (25А), т.к. само УЗО для защиты по току и тепловой защиты не предназначено.
PS на какой ток утечки там УЗО, на фото не разглядеть ?
Последний раз редактировалось РоманВТ; 21.03.2017 в 22:50.
