Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Свечи зажигания
    Свечи зажигания
    Вот и я прижимистым стал! Цена на 1621593103 свечи стала (для меня) кусачей. Чем заменить?
    Парафиновые дешевле и без артикула)
    Москва, Перовский район
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6580129B&sr=86
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E4E065DA&sr=86
    А что написано на металлическом корпусе оригинальных свечей? Неужели СсангЁнг........
    А2.3
    Время такое,и надолго, дешевле точно не будет
    Последний раз редактировалось driver; 04.03.2017 в 19:54.
    ngk bkur5etz-10
    Есть иридиевые на 1/3 дешевле, никто не ставил?
    Ставил я и иридиевые, без разницы! Тогда уж долгоиграющие, чтобы 60000 под капот не лазить!
    А2.3
    Новопеределкино
    У меня Мерседес оригинал. 30тыщ. Полет нормальный
    использую с самой покупки Рекстона свечи Денсо Q20PU
    85 руб за штуку, меняю раз в 20 тысяч, полет нормальный
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Свечи BERU Ultra X 79 четырехэлектродные. Просто СУПЕР! На экзисте 180руб. Ходят не менее 50000
    Спасибо! Посмотрю можно ли их на 3,2.
    Саратов
    Можно только 6 шт
    Спорить ни с кем не собираюсь, но свечи на 2.3 и 3.2 РАЗНЫЕ!!!
    Тоже не собираюсь но на М 104 они идут. Или наш 3.2 от М104 все таки отличается?
    Последний раз редактировалось Rostik; 06.03.2017 в 19:34.
    Саратов
    В книжке в описании свечей и зазоров все абсолютно одинаковые. В описании на дв-ль 2.3 написано смотри описание на 3.2 DSC01075.JPGDSC01076.JPGDSC01077.JPG
    Последний раз редактировалось grinshura; 07.03.2017 в 18:24.
    А раньше зазоры были разные, 2.3-0.8 а у 3.2-1.0!
    Вот и думаем, чему верить!
    А2.3
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    Подскажите, пожалуйста, по свечам. Никак не могу разобраться.
    1. Есть бош: BOSCH 0 242 235 668 - https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=5D90248D&sr=-4 - они подходят?
    2. Есть NGK:
    NGK 2288 - https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=A1000E65
    или
    NGK 4388 - https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=05F00E68&sr=-4 - какие?
    Последний раз редактировалось gegaREX; 02.04.2018 в 15:03.
    Поставил BERU UXF 79 езжу год, проблем нет.
    http://www.port3.ru/info/BERU/UXF79 Правда там Кайрон и Родиус Но 3.2
    Последний раз редактировалось Rostik; 02.04.2018 в 15:31.
    Химки
    Там есть в списке Rexton 3.2.
    Взял NGK BKUR5ET-10 - https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=DC100E6B&sr=-4
    Вроде должны подходить.
    Отпишу по результатам =)
    По мануалу наши- NGK BKUR5ETZ-10
    Химки
    Да, я видел. Но с Z нет в наличии нигде.
    Параметры BKUR5ETZ-10 брал здесь:
    Свечи зажигания BKUR5ETZ ориг. (1621593103)
    D14мм.
    L19мм.
    под ключ 16мм.
    зазор 1,0мм
    В описании на NGK.DE только это
    Свеча зажигания NGK BKUR5ETZ-10 в каталоге NGK Spark Plug проходит под номером 91926 и соответствует оригинальному номеру SsangYong 1621593103
    под ключ «16» и диаметр резьбы 14 м
    Параметры BKUR5ET-10 брал тут
    Раствор ключа: 16 mm
    Диаметр резьбы: 14,0 mm
    Длина резьбы: 19,0 mm
    Межэлектродный зазор: 1,0 mm
    Должны подходить...
    Если смотреть на автодоке (зазор как-то странно написан):
    Производитель NGK
    Артикул BKUR5ET10
    Наименование Свеча зажигания
    Описание поставщика Свечи зажиг NGK
    Характеристики:
    Внешняя резьба 14,0 мм
    Описание жёсткое SAE-подключение, Никелевый электрод, 3 электрод массы, с помехоподавлением 1кОм, с плоским седлом
    Длина резьбы 19 мм
    Зазор между электродами 5.2 мм
    Размер ключа 16 мм
    Производитель NGK
    Артикул 91926
    Описание поставщика Свеча зажигания BKUR5ETZ-10
    Характеристики:
    Описание откручивающееся SAE-подключение, Никелевый электрод, 3 электрод массы, с помехоподавлением 1кОм, с плоским седлом
    Размер ключа 16 мм
    Последний раз редактировалось gegaREX; 03.04.2018 в 15:18.
    Химки
    Поменял свечки.
    Взял такие NGK BKUR5ET-10: https://www.exist.ru/Parts/Default.a...C100E6B&sr=-36
    Ранее стояли BOSCH
    Менял давно, поэтому после смены есть положительные моменты на низких оборотах, как-то пошустрее побежала.
    Будем посмотреть =)
    Последний раз редактировалось gegaREX; 19.04.2018 в 11:16.
    С чем и поздравляю! Тоже положил в корзину.
