Показано с 1 по 30 из 94
Тема: Пропала зарядка
    Местный Аватар для ПатриотЪ
    Олег Владимирович
    Москва, Волоколамское шоссе.
    Пропала зарядка
    Доброго времени суток, коллеги. Сейчас попал в неприятную ситуацию. По пути начали плохо работать привод стеклоочистителя. По пути смотрел на ПУ Бинара напряжение в сети упало до 9 вольт. Приехал в аквапарк, встал на парковке, заглушил. Пробую завести, сдох. На подъезде к месту парковки даже скорости перестали включаться. Что может быть, с чего начать поиск? Может быть есть предохранитель какой-то? Какие будут советы, как уехать домой?
    1. нужно поставить как можно скорее акб на зарядку.
    если аккум кальциевый то максимально не тянуть, иначе емкость аккума скажет куку.
    для кальциевого аккума глубокий разряд это 12.3в
    2. ищите почему не идет зарядка, виновником может быть как сама гена, так и обрыв в цепи.
    очень часто провода отваливаются как под расширительным бачкем, так и с самой гены.
    крайний раз у меня отвалился провод с гены (отгнил)
    Олег Владимирович
    Заехал в подземку аквапарка. Нифига не видно и эвакуатор не заедет. ) Придется домой везти аккумулятор на ночь на зарядку. Зарядить, чтобы хоть наверх выехать.
    Весь путь до аквапарка ехал на акб ! Заряда АКБ нет- это факт. Не работает линия заряда АКБ . Причиной скорее всего является обрыв провода , что идёт от генератора. Под расширительным бачком есть клемная коробка , где идёт соединение этого провода , видимо клемма на этом конце "перегнила" и отломилась .:: надо восстанавливать это соединение...надо заряжать АКБ, хоть от прикуривания от другого Авто ...
    На заряжённом АКБ км 5 проедешь ))
    Олег Владимирович
    Спасибо за обнадеживающую информацию. Если провод отвалился, это не самая большая проблема. Ехал от самого дома без зарядки, чуть более 30км. Сейчас главное наверх выехать. ))
    ....По пути начали плохо работать привод стеклоочистителя. ...:?
    Один из основных признаков , что возникли неприятности с зарядом АКБ ....
    Олег Владимирович
    И еще вопрос, у этой цепи есть предохранитель?
    Олег Владимирович
    А почему думаете, что провод, а не реле зарядки?
    Так и реле конечно тоже может выйти, просто провод проще проверить ... с него начать то и надо... чем сразу снимать генератор..
    Олег Владимирович
    Спасибо. С осмотра провода и начну.
    Олег Владимирович
    Прочитал сейчас тему Мигает АКБ на панели, сравниваю с моим случаем. У меня ничего не мигает, все индикаторы тухнут после запуска. Но зарядки по вольтметру нет.
    Так же подлез под машину, подергал кабель на генераторе. Вроде бы крепко держится. Под расширительным бачком тоже вроде бы не вытягивается.
    а что лампа аккумулятора не зажигалась ?
    ответ:
    А что снимался расширительный бачок? Я когда снял и посмотрел-на первый взгляд все было нормально, но при внимательном рассмотрении вплотную, и дергание самой клеммы в коробочке показало, что клемма окислена и провод надломан....
    ЗЫ: но у меня загорелся индикатор неисправности АКБ ....
    ЗыЗы: когда снова загорелся индикатор, провод был цел, понадобился уже профилактический разбор/чистка генератора и его проверка....
    Олег Владимирович
    Когда ехал, никакие индикаторы не горели. Смотрел только падающее напряжение по вольметру.
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Вольтметр Бинаровский. Может это его глюк?
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    Олег Владимирович
    . Так он только показывает, и пока зывает, что напряжение падает. Аккумулятор разрядил так, что завести не мог сразу. Потом он постоял и завелся.
    не понятно по чему лампа (акб) не горит при этом
    Плохой контакт на АКБ!
    Олег Владимирович
    О, это я сразу проверил. ))
    Олег Владимирович
    Видимо хватало силы токп обслуживать все системы. Большинство из которых выключил, чтоб доехать
    потому что вот так ))
    первый раз у меня не горело ни чего - просто загорелась гирлядна и баста (завестись уже не смог)
    второй раз - при заводе на панели приборов горел аккум, стоило проехать 1 км и он гас
    хорошо что у меня есть дублирующая система - мультик , который предупредит о пониженном напряжении ( у меня выставлено на 13,2 В)
    ) я ориентируюсь по дворникам
    на 3 раз навык не подвел
    Шо??? уже три раза было?
    угу
    1 раз - переборка гены
    2 раз (через год) - чистка
    3 раз - отгнил провод
    Да уж, по дворникам можно понять наверняка , что с зарядом АКБ что-то не так, даже если индикатор не горит....
    так то да, но я заказал вольтметр в прикуриватель
    Олег Владимирович
    Клеммы в норме. Приговорили генератор. Всю дорогу до дома вольтметр показывал 14,5 - 14,6 вольт. Не знаю, успел нормально зарядиться аккумулятор или нужно зарядником добивать. Завтра узнаем. Все хорошо, что хорошо кончается. Всем неравнодушным коллегам большое спасибо за участие.
    Гену заменили в сборе или перебирали?
