Показано с 1 по 27 из 27
Тема: Не заводится -15 -20 -25 - это норм? Какие решения?
    Местный Аватар для dimitryxyz
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Всем привет
    Собственно вопрос в теме...
    (просто после бывшего владения бензиновым двиглом)
    причем недавно делал ТО-110т.км
    лью лукоил, добавлял присадки тоже ... все равно ...
    Где то слышал что подогревают топливный фильтр ...
    Кто нибудь так делал? и вообще кто как решает проблему ...?
    Спасибо
    Приветствую, Дмитрий!
    Нет, это не нормально.
    Расскажите, что именно происходит при попытке завести, это только после долгой стоянки или не зависит от времени стоянки?
    Давно это началось?
    CHEK загорается? После каких манипуляций начинает заводиться?
    Причин может быть много и надо хоть немного понимать обстоятельства.
    Димитрий
    Сергиев Посад
    Проблема видимо привязана к температуре ...
    вчера было -12:
    т.к. знал что скорее всего не заведется с первого раза, то открыл капот, подкачал грушу, повернул ключ(загорелся лого свеч накаливания, потом подождал когда реле свеч отключиться) ...
    и ключ на старт: ч,ч,ч,ч,ч,ч,ч,ТРРррр,ч,ч.ч.чТР рррч,ч,ч.ч,ч,ч,ч,ТРРРРРРРРРР РР(завелся после 10сек)
    причем было пару раз просто ТРРР.....
    потом ездил по городу, отключал двигатель и на 5 часов - заводился с полпинка ... (ч,ч,ч,ч,ТРРРРР....)
    По поводу чека:
    стабильно в течении года изредка загоралась, то потом опять гасла на долгое время ЧЕК ...
    диагностика показывала 2форсунку ...
    Па-ра-фин
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Я с момента покупки ( пол года прошло) заправляюсь только ТНК. Ни каких присадок и антигелей за это время не заливал и заливать не буду! в -25 заводится !!! Но у меня новый АКБ!!!
    Станислав
    ОБНИНСК
    Я свечи накала в сильный мороз по 3 раза прогреваю!! Потом ключ на старт!
    А смысл, 3 раза?
    А смысл, 3 раза?
    это даже в инструкции по эксплуатации написано .
    Новая АКБ парафин не пробьет ))
    Я когда-то тоже был противником антигелей и заводился в любой мороз. Но стоило в -25 выехать на трассу- прихватило соляру через 10 км на скорости 100. Заглох. Через минуту завел, посидел-покурил, развернулся и потянулся потихонечку назад. В городском цикле проблем не возникало. Правда это был VW
    Сейчас дизель только с хайгиром лью. В -30 нет проблем. И, уже в мороз, подкинул проточный подогреватель для самоуспокоения
    Станислав
    ОБНИНСК
    Покупки автомобиля!
    если больше -20, лью антигель...выше смысла нет, и так заводится
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    Дмитрий, я думаю, что дело все именно во второй форсунке, по которой у Вас "барахлит", а низкая температура является катализатором этой неисправности.
    Димитрий
    Сергиев Посад
    ... раз специалист говорит то весьма веротно...
    а сколько ныне стоит сие удовольствие в карси с зч и работой?
    Спасибо
    100% поддерживаю Андрея . все болячки форсунок вылазят на морозе ....
    сколько слив в обратку ?
    Димитрий
    Сергиев Посад
    не понял... как это можно узнать ?
    Республика Коми Усинск
    а свечи все работают?
    Димитрий
    Сергиев Посад
    видимо на ТО ехать надо что бы узнать.... или есть вариант как быстро проверить ....?
    Нерабочая свеча чек зажигает
    А проверить легче легкого. Контролькой. Фишка косы свечей возле аккумулятора.
    Не зажигает..
    У меня по крайней мере...
    Ошибки появляются в мультике.
    Нерабочая свеча чек зажигает.
    Не обязательно.
    не всегда (
    Около 20 тыс.руб.( форсунка + работа по замене)
    Точнее могу сказать при определении конкретных работ: нужна ли компьтерная диагностика, проверка на слив в обратку и.т.д
    Дмитрий из них (20т) больше 3/4 цена форсунки . а тест на слив первый раз лучше посмотреть как делают наглядно .....а дальше вы и сами сможете
    Иван
    Архангельск
    Свечи попробуй по несколько раз прокалить а потом на запуск....
    У нас север, никогда не стоял в морозы, если только не брать этот год в январские праздники, но было -44 там я уже и не пробовал запускать...а так до -37 я на машине, хотя 2 свечи накала не алёё и предпускового подогревателя у меня нет...
    Местный Аватар для Майдан
    В смысле, когда контролькой нельзя проверить?
    Это он про "чек" ))
    Да, точно, но мультик показывает всегда
    Просто раньше(несколько лет назад) в какой то из тем это обсуждалось, что даже после выключения( на панели) лампочки спирали, свечи какое-то время ещё нагреваются
