Показано с 1 по 30 из 32
Тема: ИММОБИЛАЙЗЕР
    Кадылбек Камитович
    с Кош-Агач Республика Алтай
    ИММОБИЛАЙЗЕР
    НАКРЫЛСЯ ИММО АВТО СТОИТ.ПОДСКАЖИТЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЭБУ И КАТОЛОЖНЫЙ НОМЕР.РЕКСТОН 2 ХДИ ДИЗЕЛЬ МЕХАНИКА.ПАРТ ТАИМ.ДО ОФИЦИАЛОВ 800КМ.
    РЕКСТОН-2 хdi 2008год дизель механика парт тайм серебро
    Здравствуйте, Калдыбек!
    Что именно "накрылось"?
    Как Вы это диагностировали?
    Опишите саму проблему!
    Деревня ППР
    Ф с чего взял,что иммо и при чем здесь ЭБУ?
    Кадылбек Камитович
    Два года назад я менял свечи накала в Барнауле автосервисе там в сервисе авто перестало заводится.Они сказали накрылась кольцо иммо.После обнуления(снятия клеммы с акб)авто заводилось заглушил через минуту иммо не видел ключ.Они поставили переключатель на на предохранитель.Выключил и включил иммо ключ видит и заводит авто.Так ездил пока он совсем не отказал.Иммо встроен в эбу.Можно отключить програмно.Это обяснил Крабер одноклубник по Рекстон клубу.Пока не могу с ним связатся.Подумал может заменить эбу.Вот хотел узнать каталожный номер и где стоит эбу чтобы самому демонтироват его.заменить или отправить чиповшикам в барнаул.Вот както так.
    Кадылбек Камитович
    Снял эбу находится под пасажирсикими ногами закрытый черной пластммасой у меня номер а665 540 01 32.Спасибо теперь буду думать как дальше быть.
    цена на екзисте 61000 руб . его еще всё равно надо будет запрограммировать ...
    что то не то вы задумали....
    Кольцо иммобилайзера стоит на замке зажигания, а блок передатчика в ключе
    Деревня ППР
    Кадылбек,Поэтому и имеет тебе смысл отключить иммо физически,т.е.на...глухо.
    Кадылбек Камитович
    как примерно выглядит эта хрень.
    Посмотри тему про иммобилайзер.
    У меня тоже глюканул.
    Отключил нафиг..
    Плохо что далеко от дилера(((
    И еще, замена блока ничего не даст, ключи надо прописывать дилерским..
    Если машину все равно тащить - проще отключить навсегда, а пользоваться нештатной защитой.
    Кадылбек Камитович
    с 2008ГОДА ИММО ВСТРОЕН В ЭБУ.ТАК МНЕ СКАЗАЛИ В ОФ ДИЛЕР В САН-РИМО В БАРНАУЛЕ.ФИЗИЧЕСКИИ ЕГО НЕ ОТКЛЮЧИТ А ТОЛЬКО ПРОГРАМНО.Я СВЯЗАЛСЯ С КРАБЕРОМ И ОТПРАВЛЯЮ ЕМУ СВОИ ЭБУ ОН ОБЕШАЛ ОТКЛЮЧИТ.ПРИДЕТСЯ ПОЛ МЕСЯЦА СТОЯТЬ.ПОТОМ ОТПИШУСЬ КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ.
    Правильно сказали(((
    Одна просьба - Кадылбек Камитович, будьте так добры, отключите caps locк!!!
    Спасибо!
    Кадылбек Камитович
    Мужики подскажите кто знает где физически находится К-линия или его разъем на авто с 2008года?
    Кадылбек Камитович
    Приветствую Всех.Крабер программно отключил иммо Я со своей стороны отсоеденил разъем иммо который идет от замка зажигания.Полет норм Я восторге Дракоша бегает.
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Дракоша бегает.
    Ура!!!
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    Поздравляю!
    Не могу придумать как обратно подсветку замка включить(((((
    https://ru.aliexpress.com/item/New-G...999.301.wapZz3
    И недорого!
    Но зарядить сложно, возле замка темно))))
    ноу проблем
    https://ru.aliexpress.com/item/56-LE...6-8699f341d840
    Да ну его, дорого))))))
    Добрый всем день! Захотелось выкидной ключ и я его выписал. Сегодня нарезали жало как говорится входит и выходит чудненько. Приехав домой решил опробовать новый ключ. Нужен чип. Разобрал рабочий ключ и вынул чип который и поместил в выкидной ключ. Пошел пробовать и фокус не удался- двигатель крутит, но не заводит и лампочка ИМХО горит. Напугался и быстро вернул старый ключ в исходное ( т.е. вставил чип в старый ключ, чип один) опробовал- машина завелась. В недоумении- почему не завелась с выкидным ключом? (На недели поеду делать запасной чип так сказать в запас)
    Rexton 2 2.7 XDI 2008г АКПП
    Добрый вечер! Можете не отвечать, уже нашел ответ на другом форуме!
    Так в чем было дело?
    В выкидном ключе есть место под чип. Сегодня делал клиенту ключик.Первый раз столкнулся с тем что авто ключ видит через раз.
    Не долго искал причину и нашел.
    Проблема была в том что место под чип ближе к лезвию стоит а в родном ключе немного дальше от лезвия.Решение проблемы положил чип на сантиметр дальше от лезвия(возле платы) и все без проблем заводится.
    В других автомобилях в ключах чип нужно ставить как можно ближе к лезвию иначе авто не заводится. (это выдержка из текста, не мои толкования)7e86e25fff94.jpg
    Последний раз редактировалось Виктор-Р; 11.04.2019 в 11:38.
    г.Ульяновск
    Здравствуйте. Машина Рекстон 1, сигнализация с автозапуском и обходчиком иммо. Ключ с чипом один. Решил ключ положить в обходчик и заводить с автозапуска, НО машина ключ не видит при автозапуске, горит индикатор ключа на приборке. Обходчик включается ( слышно щелчок внутри). Почему так?
    И еще вопрос, как можно приделать ключ с чипом, что-бы машина всегда его видела, и была возможность заводить ключем без чипа?
    Самое простое решение отключить ИММО с помощью оригинального диагностического оборудования.
    Например в CarSY
    г.Ульяновск
    У меня в городе не официалов, в этом вся проблема.
    Да нам вообще много непонятно..
    Не понятно где у вас в каком городе у вас... подпись не оформленна должным образом, сиди гадай..
    То что ключ в машину положишь его ИММО и не увидит...
    Вытаскивай чип с ключа и приматывай изолентой к замку зажигания. Антенна ИММО распологается на нем в виде спиральки под подсветкой замка
