Показано с 1 по 30 из 58
Тема: Прикуриватель.
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Прикуриватель.
    Парни Всем привет!!! Нужна Ваша помощь! Перестали работать прикуриватели ! Из четырех работает один в багажном отсеке! Подскажите куда лезть и чего смотреть?
    Прикуриватели или розетки? Думаю что розетки, значит предохранитель, у нас 2 блока предохранителей один под капотом, второй слева по хожу с торца торпеды видно при открытой водительской двери.
    Последний раз редактировалось Rostik; 31.01.2017 в 20:36.
    Станислав
    ОБНИНСК
    Пусть будет розетка! Володь в какой блок заглянуть нужно?
    Не знаю! Но попробую посмотреть.
    В предохранители .
    тебе сюда
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...анители Там и ссылка на FAQ
    Последний раз редактировалось LAVR; 31.01.2017 в 20:47.
    Похоже под капотом, если смотреть от радиатора правый ряд 3й и 4й снизу по 15А. Но могу ошибиться.
    Здраствуйте! Та же проблемма: перестали работать оба прикуривателя...А если смотреть от левого колеса под капотом то какие они по счёту???? весь мануал перелопатил, но так и не нашел...Розетки и в багажнике и в ногах у пассажира работают, а прикуриватели - нет! А там где на картинке стрелочка у меня вообще ни чего не стоит, пустые гнёзда...
    Последний раз редактировалось miha; 23.07.2018 в 12:04.
    Здраствуйте! ... перестали работать оба прикуривателя....Розетки и в багажнике и в ногах у пассажира работают, а прикуриватели - нет! А там где на картинке стрелочка у меня вообще ни чего не стоит, пустые гнёзда...
    Вроде проблема не нова и решалась просто->>
    Проблема
    Решение
    Заменил предохранители! После проверки один прикуриватель после нагрева аж выскочил на сиденье! 15А под капотом на розетки , 20А в салоне на прикуриватели! Все заработало.
    Почему ж у тебя так особенно -?? Хз....... а если вставить на это место 20А-к? Что будет? Заработают?
    Зы: а картинка сверху относиться ко второму поколению рекса! Ищи в кабине с торца торпедо перегоревший 20-а пред! Вынимай все и смотри!
    Последний раз редактировалось LAVR; 24.07.2018 в 13:13.
    А у нас в Рексах разве четыре прикуривателя/розетки?? У меня прикуриватель и 2 розетки... итого - три! Надо смотреть пред , что находится в отсеке слева (в торце) приборной панели.. 15А по-моему ... чего нить нештатное включалось недавно в розетки/ прикуриватель? Может разветвительный провод какой стоит, перегруз был?
    Станислав
    ОБНИНСК
    Олег привет! У меня четыре розетки или прикуривателя! Регистратор постоянно да навигатор редко! Еще флешка с адаптером под МР3 . Все вроде! Вспомнил у меня 2 розетки и 2 прикуривателя!!!!!!
    По моему прикуриватель под климатом, розетка в ногах пассажира и розетка в багажнике. Где четвертая?
    Забыл на торпеде!
    Забыл на торпеде!
    у меня еще на пассажирском месте второго ряда, там где шкапчик под всякий хлам
    4 тоже, под климатом, в ногах 1го пассажира, на втором ряду сидений и в багажнике
    у меня так было однажды- начал гореть пред на прикуриватель. Понял, что от НАфихАТОРА. методом переставки с одной машины на другую..(так получилось однако ж) .. включение НАфихАТОРА давало КЗ в линии прикуривателя..горел пред в линии прикуривателя и розетки пассажира что справа от водилы..НАфихАТОР на выброс (мадэинкитай), преды под замену (в обеих машинах). Статус кво восстановлен..
    Станислав
    ОБНИНСК
    Блин ребят ну где смотреть понял ! Спасибо!!!! А где такие предохранители брать?
    Если нет запасных (в блоке) то в гамазине.
    Станислав
    ОБНИНСК
    Понял !!! Спасибо !!!
    Станислав
    ОБНИНСК
    Сидушку не прожог?
    Станислав
    ОБНИНСК
    Привет Олег! Нет не прожег!!
    Ещё один повод бросить курить
    Выписал с али понижайку 12в-5в 5А три штуки и юсб мамы.
    Врезал к задним пассажирам за подстаканник в подлокотнике пару штук разъемов.
    Еще пару под резинку возле ручника.
    Отдельно под бардачком для питания регика и двб-2 тюнера.
    Заряжает на ура планшет, даже если ребенок в него играет)))
    Про телефон вообще молчу..
    Прикуриватель занял свое место и из него ничего не торчит, да я им практически и не пользуюсь)))
    Пропало питание на прикуривателе, передней розетки и музыке. Понимаю одна цепь. Предохранители все целые.
    Какие могут быть варианты?
    У меня давно не работает, думаю само гнездо прикуривателя накрылось.
    Саша, если включать кнопкой только розетки и музыку. Если кнопка после вкл тухнет то нет питания до кнопки, если кнопка подсвечивается то после кнопки, это можно на замке тестером померить.
    В кнопке отдельное реле стоит на переферию,
    Последний раз редактировалось Leo; 17.09.2017 в 18:40.
    Леонид
    Леонид кнопку пока временно удалил, вернул в прежнее состояние по причинам.
    - перекрут
    - трабл с турбо таймером
    - и когда зарядка пропала кнопка читала как импульс выключения зажигания.
    Ну прям точно все? Все слева на торце торпеды?
    Ага...
    И в мотором отсеке тоже...(((
    И с бумажкой (схемой блока) и без бумажки позвонил, облазил.
    Наверное надо лезть к замку..?
    Последний раз редактировалось Фартовый; 14.09.2017 в 20:42.
    Ага...
    А ты все преды посмотрел,или только типа нужные?Не помню где читал,вроде нашли еще один под бородой,в районе ручек подогрева сидений.
    Последний раз редактировалось Механик; 17.09.2017 в 18:03.
    Все доступные в блоках, да!
    Возле попогреек не не слышал...
    Если есть у кого то точнее инфа, дайте плиз.
    http://myrexton.ru/forum/index.php?/...%8C#entry21550
    здесь пост № 3 про дополнительный предохранитель на 10А от замка зажигания
