Показано с 1 по 30 из 33
Тема: Кардан
    М.О. г. Климовск
    Кардан
    Доброго дня всем.
    Меняются ли у нас крестовины карданов без самих карданов?
    Был Rexton 1 3.2 зажигалка
    Был Action
    Был REXTON 2 XVT Белый белый.
    Есть Exeed TXL
    Интересны вопрос, а ответ на него есть????
    Да, меняютя
    Березники, Пермский край
    вроде все снова заменил в задней подвеске... но вчера проезжая ж.д. переезд вновь услышал сзади стуки, думал подруливающие тяги плохие пришли, поднял машину, посмотрел все нормально. потом заехал на эстакаду и прошелся по карданам и как показалось , вроде так называемый "подвесной" подшипник имеет слишком большой люфт и как раз звук издает такой же как при проезде препятствий. а в магазине клуба не могу найти этот подшипник.
    Может поможете советом? Вдруг от какой нить другой что либо подходит?
    Машина то КАКАЯ: Р1 , Р2 или РW? Мост или независимая подвеска? Профиль не заполнен, а так телепатически про что идет речь не понять!
    Насколько помнится на Р2 с мостом сзади подвесной отдельно не заменяется, замена вместе с задним карданом в сборе..
    Rexton-2 2,7 дизель 186 л/с, 2007 г.в
    Rexton-2 2.7 186 л/с АКПП
    теперь дождемся мнений эксплуатирующих Р2 XVT. (мне думается, что тоже не заменяется отдельно, а только вместе с карданом)
    А вибрации при разгоне со стопа нет? Вроде как при "подвесном кирдык" должна наблюдаться вибрация.
    вроде нет вибрации...
    зачем мне весь кардан?!
    мне надо подвесной отдельно...
    завтра может сниму, попробую что нить по магазинам подобрать...
    ...зачем мне весь кардан?!
    иногда у корейцев так получается, деталь в сборе продается, а её составные части нет....что тут уж поделать...подбор, оно конечно хорошо, но найдешь ли?
    Все верно.
    Нет на SY подвесного отдельно от кардана.
    бред какой то....
    достал меня уже этот автомобиль............
    Зачем же так....резко....про свой автомобиль?
    на будущее, вдруг не получится подобрать подшипник.
    Какой номер у того кардана который мне нужен? кто нить подскажет?
    если не ошибаюсь, то такой-> 3320008B12
    Спасибо.
    а в магазине клуба их аж 5 штук...
    поточнее бы....
    Спасибо.
    поточнее бы....
    Поточнее что? номер как раз оттуда ( с сайта магазина) и взят:))))
    я про это и сказал...
    там их 5 штук задний карданов и практически все на Rexton-2...
    твой по-моему , вот этот (AWD)
    http://e-autoshop.ru/val-kardannyj-z...8b12-2199.html
    в общем сегодня хороший человек установил мне подвесной подшипник от газели, правда с доработками. полностью все обошлось в 2000 рублей.
    на скорости шумов вибрации не слышно ?
    Вот эти доработки то самое главное. Расскажи что сделано, да и как себя ведет машина? Пропали звуки, докучавшие тебя, при проезде препятствий? Вибрации при разгоне и шума нет?
    в общем еще проехал после установки всего-ничего.
    но никаких шумов и стуков нет, специально прислушивался на лежачих полицейских.
    нет ни вибрации, ни шума.
    кстати родной подшипник полностью развалился, даже ролики все выпали, их там не было попросту...
    что сделано не знаю.
    сегодня заеду на эстакаду- посмотрю....
    Но я же говорил ранее что мы с этим пареньком уже на передней подвеске подшипник который идет в сборе с какой фиговиной и стоит от 5000 до 6000 рублей, поставили туда отечественный подшипник за 180 рублей и езжу уже два года...
    вся прелесть обычно начинается после 100км/ч.
    а пьяные полицейские там не при чем, или карданы теперь по земле волочатся ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 06.06.2014 в 07:42.
    сейчас шел 140 км/ч, ничего не вибрировало и не шумело.
    вот так выглядит газелевский подшипник....
    Из Рекса Газель! Хотя если получилось то почему и нет?
    что то я не понимаю вашего сарказма...
    да мне хоть запорожец, лишь бы работало!
    что в этом подшипнике чего то сверхъестественного?!
    я же писал что подшипник на передней левой стороне, который в сборе с корпусом идет и стоит здесь 5000 рублей, я заменил на отечественный за 180 рублей...
    Охотник спрашивал номер того подшипника, я на "старом" форуме писал об этом...
    всё прально!!!
    наши подшипники нормальные и ходят не меньше японских. если не подделка
    Это был не сарказм, а удивление. Буду смайлики добавлять, чтоб не обидеть.
    Анатолий
    Екатеринбург
    Доброго времени суток, вот про этот подшипник можно подробнее или ссылку на старый форум, раньше как то видел тему а теперь найти не могу, подошла пора менять тот самый подшипник. Заранее спасибо за ответ.
    Местный Аватар для Юрий С
    номер подшипника 1000911
