Показано с 1 по 10 из 10
Тема: отстойник - менять или не менять?
    коллеги, с наступающим Новым годом!)
    не подскажете, рядом с топливным фильтром стоит отстойник, где по идее должен быть вода\конденсат (у меня ни разу никакой датчик волы не горел.)
    я вчера менял фильтр, мастер заявил, что неплохо бы поменять сам этот отстойник (либо его сменную часть, хотя я полагаю такой нет,) ибо за 88 лет он весь проржавел и протекать может.
    кто сталкивался с подобным\менял по такой причине или это у него от страха глаза велики?)
    sports 2008 2.0 xdi l21 6-акпп
    С наступающим! На корейцах влагоотделителя нет, и это не мешает им ездить. Так и здесь можно закольцевать магистраль, тем более что зимой воды в топливе нет, практически)))
    препарировали сей девайс.....ничего внутри криминального не обнаружено ....так же как и чего то стоящего внутри на эту сумму ....( там так же как в фильтре бумага и слив)
    я решил его не менять , если азс нормальные то просто сливаю раз в год
    Польза от него одна - стоит датчик воды. А так банка банкой...
    У меня датчик стоит на фильтре
    так я его ни разу за 8 лет не вскрывал - датчик ни разу не горел - а теперь боязно - вдруг все проржавело и при попытке открутить\посмотреть что там, останешься без девайса.)
    вот и в этот раз при замене топливного рисковать не стали.)
    При пробеге 160000 на приборной панели стал загораться значек влагоотделителя, двигатель при этом работал нормально, снял отделитель, слил топливо, ничего криминального в топливе не обнаружил. Отвернул датчик, промыл его мгновенным очистителем, продул сжатым воздухом и собрал все обратно. Сейчас на спидометре 200000 дефект больше не появлялся. Все отвернулось легко, ржавчины нигде не наблюдалось
    Вот что там внутри, почитай:
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...l=1#post135826
    и сам делай вывод менять или нет))
    прикольные фотки!)
    2500 сэкономлю, пока ржавчина вроде только местами, не насквозь.)
    ну или у охотника как нибудь с оказией снимем\сольём\посмотрим что там внутри у меня.)
    Цитата Сообщение от dmi3 Посмотреть сообщение
    ...как нибудь с оказией снимем\сольём\посмотрим что там внутри у меня.)
    Снимем / сольём -- это сможешь сделать , а вот посмотреть что там внутри- это вряд ли. Без распила не получится...
