Показано с 1 по 30 из 34
Тема: Прогрев авто
    Деревня ППР
    Прогрев авто
    Хотелось бы услышать мнение бывалых форумчан о том сколько по времени необходимо прогревать авто,снаряженное двигателем на тяжелом топливе и АКПП.
    Почти 30 лет владел только зажигалками на кочерге и максимум грел машину полминуты-минуту.После этого начинал движение на малых скоростях пока стрелка температуры ОЖ начала дергаться.
    А как надо действовать сейчас?
    Цитата из руководства- " Не следует дожидаться полного прогрева двигателя. Достаточно прогреть до такой степени когда стрелка прибора покинет крайнее положение" стр. 1-11
    Не нажимайте педаль газа во время прогрева. там же.
    Последний раз редактировалось Rostik; 30.11.2016 в 20:40.
    После перехода ДВС. с повышенных оборотов на прогреве в режим х.х. начинаю неторопливое движение . По прохождении стрелки первой шкалы движение в любых режимах ИМХО.
    По мультитрониксу грею на холостых до 18-20 градусов. При нынешней температуре -10 это, примерно, минуты 3-4. Потом, не спеша, на малых оборотах, отчаливаю... Ну, и, АКПП, немного гоняю (на холостых) в разных режимах.
    Снег почистил и поехал. Это по Мультитрониксу 20 градусов.
    Грею до 30 по мультику, стрелка ещё не трогается, потом включаю драйв, уперев переднее колесо в бордюр. Газовать интенсивно можно с 40-45 градусов, когда 1 деление пройдено. В морозы за 30 включаю пониженную передачу и по поселку тащусь километра 2, пока мосты с раздаткой раскрутятся. И движок не насилуется, и агрегатам легче!
    Делаю приблизительно тоже, что и все...главное дать хоть не много прогреться...туда-сюда коробок..и неторопливое движение пока не дернется стрелка....
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    на бензинке по тахометру ориентируюсь, холодная выше 1000, как только стрелка падает до рабочих оборотов холостого хода - сел и поехал
    на бензинке сел и поехал
    Народ, ТС спрашивает дизелистов с автоматом)) а по теме у меня на Ларго была кнопка быстрого прогрева, удобная вещь!
    Деревня ППР
    Все верно с двигателем мне все предельно ясно,у меня вопрос по прогреву АКПП.Сейчас я грею машину 3-4 минуты,может быть это неправильно.
    Включил D или R, обороты просели, выровнялись ну и потихонечку до полного прогрева двигла, а уж там....... все равно коробка полностью прогреется километров через 10.
    Грею Двигатель, даже летом... Минуты три-пять, зимой минут пять-десять ...все зависти от температуры ... Мультика нет , чтобы контролить температуру ОЖ, поэтому по времени прикидываю... Пока грею двигатель "гоняю" АКПП переключениями селектора в положения R и D , N , делая выдержку по времени в каждом положении секунд по 30-40. Так несколько раз (3-4 раза)... Как раз проходит время разогрева двигателя 5 или чуть больше минут... Ещё могу "поболтать"в это же время вправо-влево рулем, не доходя до крайних положений, гоняя масло в ГУРе по полостям и разогревая его...В сильные морозы от минус 10*С и ниже стараюсь греть подольше чем 5 минут... Когда выезжаю из двора АКПП в Ручной режим и на первой передаче неспеша еду до первого перекрёстка метров 500 , обороты больше 2500 стараюсь не давать, скорость держу около 20 км/ч.. Раздражаю всех торопыг-таксистов своим "плетением":-)) в морозы от минус 20*С могу дать поработать на Хх до момента, как стрелка температура начнет своё заметное движение вверх до первой риски шкалы, а то , если есть время, то не буду двигаться пока стрелка не пересечёт её ...
    Москва, Перовский район
    ...делая выдержку по времени в каждом положении секунд по 30-40. Так несколько раз (3-4 раза)... ... Ещё могу "поболтать"в это же время вправо-влево рулем, не доходя до крайних положений, гоняя масло в ГУРе по полостям и разогревая его...
    Не знаю, если это не шутка, то Вы забыли покачать машину, чтобы прогреть амортизаторы...................
    Прогреть машину и все агрегаты быстро, а значит создать самый благоприятный режим, можно только на ходу!
    Прогрев ГУРа на месте, посредством поворачивания руля, чреват чрезмерным износом покрышек, причём в точечном месте, что в свою очередь чревато дисбалансом шины и .................
    Последний раз редактировалось awwiko; 01.12.2016 в 20:46.
    А2.3
    Все равно коробка полностью прогреется километров через 10.
    Ездил в июне со сканером, коробка полностью прогрелась на 6-7 км, у меня как раз столько до работы. Зимой надо множить это расстояние вдвое, потому как коробка у нас греется с теплообменника радиатора ОЖ, а в движении при минусовой температуре воздуха больше остывает))
    Грешно смеяться! Каждый любит свою машину по своему.
    Куда Вас, сударь, занесло(с)
    ...коробка полностью прогрелась ....
    Интересно, а полностью прогрелась это сколько?
    С двигателем понятно, 80-95, а коробка???
    А2.3
    Анатолий
    Екатеринбург
    Если ручник держит то можно включить передачу, тогда коробас прогреется быстрее, а вообще зимой при прогреве двигателя надо ставить АКПП на нейтраль дабы включался насос и гонял масло, так советуют мастера коробочники. а прогрев двигатель кому как комфортно, кто то час греет, кто то 5 минут.
    Я слышал наоборот, на нейтрали насос не работает, поэтому даже кратковременно переводить в нейтраль (к примеру на длинном светофоре) нельзя.
    Пускай рассудит КарСи!
    А2.3
    https://www.drive2.ru/b/2712498/
    Ответа про насос на нейтрали там нет!
    Что касается прогрева, всё что там описано легко происходит на ходу, на ХХ оборотах, разве что задней скоростью на всегда приходится пользоваться!
    А2.3
    а какая разница? что у дизелистов с автоматом тахометра нет?
    тогда пардоньте
    И коробка 80, чтобы можно было верхний уровень масла проверить.
    тогда пардоньте
    Ради интереса, подойти и посмотреть когда запускается дизель. У моей обороты стабильно 800.
    Ответа про насос на нейтрали там нет!!
    А как же тогда ещё работает технический специалист СТО "Тойота на Невском"?))
    Лично присутствовал при глушении трубок подачи АТФ при неисправном радиаторе. Когда запускается двигатель, давление там мама не горюй!
    Читай внимательно-
    Технический специалист СТО "Тойота на Невском" Баланд Нилан напомнил о том, что масляный насос начинает работу, как только запущен двигатель, и сразу же "разгоняет" масло по всей коробке. Дергать рычаг нет никакого смысла.
    что за споры ? сколько видео в инете про работу АКПП мерс . что яндекс сломался ?
    помогите актион не могу завести,АБ крутит мотором но он не заводится.
    Дизель?
    8-499-755-94-74
    8-926-227-94-74
    8-926-836-11-74
    8-925-233-63-17
    электронная почта rextonsy@mail.ru
    Часы работы сервиса и магазина:
    Понедельник-воскресение с 9-00 до 20-00
    Последний раз редактировалось Rostik; 02.12.2016 в 18:52.
    ну я ж написал - пардоньте
    Сфоткал вот тут соответствие показометра и компа. Я трогаюсь при 20. Механика.
    Вложение 8616Вложение 8615
