Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Утечка тока
    Восклицание Утечка тока
    Добрый день. Может кто поможет с проблемой. Суть в следующем. Приобрел машину Актион спорт 2.0 XDI 2006 год. Проверил утечку тока 0.42А, при положенных до 0.05А , выяснил, что предыдущий хозяин как-то неправильно удалил иммо... тоесть отсутствует блок иммобилайзера, вместо реле с двумя НР контактами поставил обычное реле( с правой стороны левое верхнее - включение ECU). Не знаю программно отключал или нет?, но на включение реле ECU сигналов нет. Что посоветуете? У меня есть вариант, поставить родное реле и сделать тумблер на включение, но может кто поумнее что посоветует......
    Последний раз редактировалось SLG73; 25.11.2016 в 08:45.
    Профиль заполни пожжалуйста.
    Всем спасибо, разобрался, починил.
    Леонид и что было ?
    Всё просто. Вместо реле с НР контактами стояло обычное, и отсутствовал предохранитель в левом блоке предохранителей на питание этого реле.
