Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Глохнет на ходу.
    Глохнет на ходу.
    Проблема выскочила - завел вчера утром, стоит греется..
    Бац -заглох...
    Горит лампочка воды.
    Выключил, завел, работает ровно лампа не горит..
    Тронулся - через пару минут заглох прямо на ходу, опять лапочка и чек вылез - 1254, мало давление в рампе..
    Снял отстойник, солярку вылил, чистая, воды нет...
    Поставил на место, прокачал, ошибку сбросил, чек погасил, завел, через некоторое время опять та же история...
    Дамой с дачи ехал - исплевался...
    Прямо на трассе сбрасывает обороты, на педальку не реагирует, глохнет..
    Остановился на обочине, под капотом все ок, груша твердая, все прикручено.
    Для профилактики несколько качков, завелась как ни в чем ни бывало, чек остался..
    И так каждые пять минут.
    Потом плюнул, когда глох, выключаю зажигание, опять завожу (с полпинка), и еду так пять минут, но не более 60-70 км/ч., если быстрее глохнет чаще.
    С горем пополам доехал до дома.
    Утром сегодня сбросил чек, завел с полоборота, поехал на работу, не глох.
    Днем опять та же история, выключается и все тут, лампочка, чек и т.п.
    Если просто газуешь на паркинге - не глохнет, т.е. глохнет или под нагрузкой или на холостых и только когда прогрет.
    Что за беда?
    Фильтр новый заказал.
    Еще не смог открутить пробку на отстойнике (с разъемом), она вообще то откручивается?
    откручивается .
    похоже на проблемы с подачей топлива. долей топлива с присадкой от замерзания и от воды .
    сегодня ночью +5 ожидается . может прочистится
    То-то и оно, что заправился последний раз уже с присадкой, может мало добавил, летней много, новая тоже оказалась летняя (хоть на заправке и утверждали что топливо до минус 20), а ночью минус 7 на градуснике.
    Но сегодня вроде уже плюс...
    И еще про фильтр - 925, пробег 10 т.к.
    Если лампочка это причина беды, а не следствие, то можно просто отключить датчик, перемкнув или скинув фишку??
    Последний раз редактировалось Fischerman; 07.11.2016 в 14:42.
    от датчика машина не глохнет вроде
    фильтр как и масло каждые 8-10 меняю...
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    За все время пока машина у меня меняю 15-17 т.к., по регламенту - 20,,
    Я снимал разъемы с отстойника и качал грушей, льет и до него и после..
    не с нашим топливом)))
    Я тут рассказывал про солярку в европах, так вот, на нашей едет намного лучше...
    И заправляюсь практически всегда в одном месте..
    Может и правда неожиданно наступила зима и у них старые запасы в емкостях...
    Прошивки для нас и гейропы разные.
    У меня прошивка от Вахмурки))))
    Лампа водоотделителя это следствие того что авто глохнет:( замечено, что так всегда бывает, когда "нештатно" машЫн глохнет или не заводится после прокруток стартером
    Так это, фильтр то когда менял? Может и в правду запарафинился, если ошибка по давлению совпала с наступлением ночных заморозков? Топливный фильтр поменяй, посмотри будут ли изменения!? Это ж самое простое с чего начать...
    Это первое с чего начал.
    Фильтр сегодня поменяю, вчера уже заказан.
    И менялся он 10 тысяч назад..
    И да, после того как глохла, заводилась сразу, с полпинка..
    [QUOTE=Fischerman;142186
    И да, после того как глохла, заводилась сразу, с полпинка..[/QUOTE]
    Система забита . на хх хватает а на езду уже нет .
    Точно так, возможно и в самом топливозаборнике сетка предварительного фильтра забита.. А вот вопрос- на мультике можно отследить давление в рампе на различных режимах работы:ХХ, разгон, движение на скоростях, когда может заглохнуть?
    Ситуация напоминает когда происходит смятие дна у топливного бака, и когда повреждается сам топливозаборник ...
    Последний раз редактировалось LAVR; 08.11.2016 в 13:15.
    на моём нету такой функции
    Жаль... Была бы очень кстати:(
    У меня 731 - тоже нет(((
