Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Рулевая рейка.
    Пользователь Аватар для Starley104
    Калуга
    Рулевая рейка.
    Кто сталкивался с ремонтом рулевой рейки, какие проблемы, самое главное, сколько стоит это "удовольствие"?
    Ssang Yong New Actyon 2011 г.р., 149 лошадок, пробежал 96000 км., трактор, silver.
    Член Клуба Аватар для RealRet
    Москва, САО
    Приветствую. Я недавно ремонтировал рейку в Москве. Сам ремонт рейки с запчастями, проточкой и проч. 8500, но еще добавилось снятие-установка 5000, жидкость 1000 и сход-развал 2500, заодно менял еще рулевые тяги и наконечники (около 7000 за всё). В итоге обошлось 24000 р.
    Москва, САО
    P.S. Из проблем - после ремонта обнаружилось, что ГУР периодически перестает работать. Пришлось перебирать насос. Оказалось, что в клапан попала малюсенькая стружка (видимо плохо отмыли рейку после проточки) и его подклинивало. Поэтому нкжно проследить, чтобы перед установкой рейки ее как следует вымыли и перед снятием всё вокруг было чистое, чтобы в трубки не попала грязь.
    ремонт рейки ссанг енга ни чем не отличается от ремонта других реек .
    ищи у себя в калуге сервис по ремонту реек ( хороший !!!!) и их пытай по цене . ( с Москвой цены вообще нечего сравнивать . у нас ремонт рейки от 6500 начинается . как пример : Сергей пишет - "сход-развал 2500" а сколько у вас сход-развал стоит ?. у нас на обе оси 900 ре))
    Домодедово СР - 1200
    Калуга
    мне умельцы за семь рублей обещали перебрать+расходники, но сказали пока можно ездить. А когда не можно, когда под машиной масло будет и руль не повернешь?
    А с рейкой сейчас что?
    Из-за чего перебирать надо?
    Калуга
    ощутимых проблем нет, "потеть" начала.
    шутить изволите ?
    А зачем тогда перебирать????
    Член Клуба Аватар для Don
    Si non confectus,non reficiat.
    Не сломано-не чини.
    SsangYong, Actyon, D20DT, 4ст.автомат, 2008 г., VIN KPBCA3AD18P044468
    Есть страничка на DRIVE2
    Контактный тел. +79296339891
    Калуга
    Доброе утро! Подскажите что за беда-на месте выворачиваю руль до упора влево, либо до упора впрпво, начинает бить руль. ГУР.
    ГУР.
    а кто еще ? там больше никого нет
    Уровень жидкости в ГУР посмотри!
    в крайнем положении бачек пустой, воздух хватает, создается ощущение биения руля..
    Либо жижа может быть в уровне, но тогда клапана чудят, сбрасывают давление рывками...
    Но скорее 1 вариант
    пра-а-льно!!! Загляни и посмотри !
    Тем паче до этого писал , что рулевая отпотевала!
    Калуга
    Спасибо за советы, в бачке ниже нормы, про рейку не скажу, надо поднимать
    Местный Аватар для voFka
    Всех приветствую. Посоветуйте пожалуйста проверенную контору по ремонту рулевых реек в Москве.
    Спасибо
