Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Электрические мыши в салоне
    Вопрос Электрические мыши в салоне
    Всем доброго времени суток!
    Менял пару недель назад резину и заметил в первый раз шум в салоне. Похож на каких-то копошащихся мышей где-то за спидометром или вентиляцией лобового стекла! Причём он есть как при включённом двигателе, так и выключенном! Но обязательно должна работать электроника: ключ повёрнут - шум есть, вытащил - нет! Перед шиномонтажом был на мойке. Приехал домой, поиграл с детьми и забыл...
    Сегодня еду домой вечером и слышу опять знакомых уже мышей. Симптомы всё те же. Дополнительных вибраций нет, только шум мышей, которые рыщут под обшивкой! Заглушил мотор, оставил электронику включённой, поднял капот, послушал на улице: есть лёгкий электронный фон где-то справа, но источник так и не смог уловить (вроде не рэле, не предохранители...). Фон в районе аккумулятора! Как в вагонах метро, где были лампы дневного света. Мистика!
    А в салоне по-прежнему были эти электромыши!
    Начертил вокруг машины круг мелом и ушёл озадаченный домой Сегодня сыро, где-то +1...+2 за окном. И когда колёса менял: после мойки сыро и где-то +4...+5 за окном. Не уверен, что именно в этом причина! Ещё стоит от прежнего владельца сигналка Стар лайн шархан (кажется). Её сирена тоже в районе аккумулятора. Пользуюсь штатным центральным замком и сигналкой (только сейчас в голову пришло: может оно?)
    У кого такие грызуны встречались? Какой мышеловкой выводить?
    Чёрный Родюшка 2008 года 2,7 xDi SV 270 AWD 5-АКПП 7 мест
    Наверное надо завести машинного коте))))
    а если серьезно то может моторчик печки или листва в воздуховодах шуршит...??
    климат попробуй выключить при следующих испытаниях.
    Климат отключал. Отключал всё, что можно отключить в салоне! А копошение не прекращается. Но вот когда оно начинается и от чего выяснить не могу
    Сбрось клемму с АКБ, шумит не шумит, подсоедини, шумит не шумит, дальше предохранители по одному, в общем методом научного тыка.
    Возможно на автономке(сигналке)если есть,сели батарейки,может хрюкать,цокать,пищать
    Точно.
    Спасибо за советы!
    Звук блуждающий, не всегда есть. Но дойду до машины - поэкспериментирую
    Деревня ППР
    Смотри преды и все контакты на монтажном блоке.Ножки предов и реле можно(я так делаю всегда и на всех машинах)слегка пасатижами подкрутить,только самую малость.Удачи.
    Ксенон ??
    Мыши обычно тихо грызут, мой блок предохранителей точно пропаивать уже надо)))
    Леонид
    сдаётся мне что вы не там ищите)))))
    наклонись под руль и осмотри внимательно панель под рулем . на ней ( есть прорези ) там стоит датчик воздуха в салоне и в нем ( в датчике ) есть моторчик с крыльчаткой . он иногда трещит похрустывает - периодически крутится и анализирует (почистите его)
    ребяты это все есть с сервисмануале. темными зимними вечерами пролистайте - картинки посмотрите ....
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 04.11.2016 в 20:53.
    Здесь интересней! Скучно, очень скучно читать мануал. Да и зачем тогда сайт?
    я сказал картинки посмотрите - читать там ещё уметь надо - технический англицкай с корейским акцентом
    Роман! Если б это были "Веселые картинки" а так еще сообразить надо где енто в машине, если б не ты, хрен кто голову под руль бы сунул.
    Хахах! Тут такая движуха уже разгорелась! Попрыгал вокруг машины сегодня, отгоняя злых духов, но причину не выявил! Это не ксенон, не преды с рэлюхами! А вот моторчик завтра же утром проверю! Что-то мне подсказывает, что мой грызун именно там и обитает!
    Рома, спасибо за подсказку и интерпретацию мануала! Надо бы его найти и куда-нибудь на видное место положить!
    Юрий, ну ты приколы отчебучиваешь!))) Ещё экстрасенсов пригласить осталось)) снять порчу с автомобиля.
    А мы тут чем занимаемся? Дистанционно снимаем порчу, Роман лучший шаман.
    Так, мужики, выслать вам щепотку моих волос для эффективности?
    Ладно, к делу. Сегодня, как назло, шума не было! Послушал в обусловленном месте - есть звук работающего кулера, не более того. Буду ждать возвращения шума ("Шум. Возвращение" Стивена Кинга), послушаю ещё раз. Пока два подозреваемых - нужный моторчик и китайская сигналка!
    Присутствие Барабашки не лишило тебя волосьев?! Мы на своих пошаманим.
