Показано с 1 по 16 из 16
Тема: сеточка бензонасоса
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    сеточка бензонасоса
    Всем привет! Кто нибудь менял сеточку бензонасоса? Какой у нее номер? Не могу найти.
    Отдельно я тоже не нашел. Поэтому отремонтировал старую. От ВАЗа не подобрал - ножка у них короткая.
    Саратов
    Я временно поставил вазовскую удлиннив кусочком подходящего шланга
    Дополнение по бензонасосу. Сегодня на Рексе-1 потек бензин под машину! Причина сгнивший у крышки патрубок выхода из бензонасоса.
    Довольно часто встречается такая проблема.
    Рекс-W, 12 г/в, 3.2,
    Раман! Повнимательней.
    Рекс-W, 12 г/в, 3.2, АКПП, AWD
    Мицубиши Паджеро мини 98 г/в
    Если учесть что 3,2 не так много можно считать что каждый первый, далее второй и следом W. Как прогнозировать?
    На 2,3 такая же проблема (((
    Это гниль или последствия вибрации? Если гниль может антигравием залить?
    Гниет от реагентов и старости, попробуй обработать.
    Спасибо! Сын привезет старый, посмотрю повнимательней куда и сколько лить.
    Вот так гниет бензонасос!
    Последний раз редактировалось Rostik; 29.04.2018 в 19:20.
    так?
    Уточню верх крышки и трубки в сеточку, а внутри как новый.
    Саратов
    Чтобы не создавать новую тему расскажу здесь. На днях поменял верхний патрубок радиатора. У меня в него врезан датчик включения электровентилятора охлаждения ОЖ. После окончания работы решил проверить на утечку ОЖ. Завел минуты на 3. Потом заглушил и через какое то время начал опять заводить. Машина завелась и тут же заглохла. Повторные попытки завести - фиг! Направлений копать может быть 2. Либо не поступает бенз, либо нет зажигания(искры). Начал с простого - предохранитель бен-соса целый,реле при включении зажигания щелкает. Открутил лючок бен-соса, снял клемму и проверил появление напряжения после поворота ключа - есть, а бензин не льется. Ну думаю бензонасосу писец! Купил новый, заменил - хрен, не работает. Проверил старый бензонасос кратковременно ткнув 12В - работает!!! С новым бензонасосом лоханулся ! Ну да ладно положу про запас. Прочел про какой то разъем перед бензобаком. Полез почистил иголкой промыл ВДшкой и все заработало!!! Провода все целые при сгибе не трескаются все заизалировал по новой. ВСЕ.
    Последний раз редактировалось grinshura; 20.04.2019 в 13:55.
