Показано с 1 по 30 из 45
Тема: Бортовой журнал Rexton 2.7 XDI 2009 Black Phantom
    Местный Аватар для Тихан
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток коллеги.
    Хочу поведать свою историю покупки и эксплуатации Своего автомобиля.
    Долгое время искал машину, но либо совсем убитое внешне попадалось, либо дорого, либо не по душе.
    В итоге за 675 тр был приобретен Рекстон черного цвета 2.7 XDI.
    В комплекте:
    1. Бежевый кожаный салон
    2. 18 дюймов диски + резина лето Kumho
    3. 16 дюймов диски + зима липучка Kumho
    4. Коврики тканевые фирменные
    5. комплект камера+зеркало с экраном, предстоит установить
    6. Сигнализация Starline A92
    Последний раз редактировалось Тихан; 23.10.2016 в 19:23.
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Понимая что я незадорого купил БУ машину и надо будет вложиться, сразу же двинул на сервис.
    Там было заменено.
    1. Прокладка ГБЦ
    2. Свечи накала - 2шт
    3. Ремень и ролик
    4. Один пыльник
    5. Шланг тормозной - 2шт
    6. Тормозная жидкость, Антифриз
    7. Несколько лампочек, предохранители
    8. Сальник переднего привода
    9. Сайленблоков несколько
    10. Рулевые наконечники.
    11. Отбалансированы и поменяны местами колеса
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Из китая был заказан выкидной ключ.
    Но как водится без проблем не обошлось. Родная заготовка ключа имеет зеркальную проточку. Пришлось разобрать один из ключей и поставить на его место родное полотно. Попутно выяснилось, что магнитик иммобилайзера отсутствует, машина заводится и без него, что означает, что иммобилайзер либо не работает, либо этот магнит приклеили к нему, чтобы не было сбоев ( читал что это часто встречается). Но зато теперь удобно ключ лежит в кармане и выглядит красиво))
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Далее поскольку с машиной мне досталось по наследству камера и зеркало с экраном, решил потратить немного времени и сделать таки дело.
    Для начала решил проверить на столе. СОбрал, запитал от блока питания. Экран в зеркале включается только тогда, когда подается питание на камеру.
    Вывод надо обеспечить включение камеры только при включении заднего хода. Поискав немного в интернете нашел выход, подключить питание камеры к лампочке заднего хода.
    Итак начинаем разбирать салон.
    Снимаем потолочный фонарь и заводим под обшивку провода. Провод от камеры начинаем прокладывать по потолку под обшивкой слегка отодвинув резинку двери. Если прокладывать по полу то не хватит длины кабеля, да и снимать много обшивки прийдется.
    Провод питания припаял к прикуривателю с пассажирской стороны, потому как плафон запитан даже когда отключено зажигание, а нам этого не надо.
    Далее снимаем обшивку задней двери, протягиваем провод через резинку вверху двери, где проходят и все остальные провода, это кстати непросто.
    Последний раз редактировалось Тихан; 24.10.2016 в 20:58.
    Николай
    Ростов-на-Дону
    В процессе монтажа обнаружился один неприятный факт. Вся машина не имеет следов бития или окраски, но вот коврик прикрывающий мозги, почему оказался покалечен. Кусок пены просто отсутствует. Также обнаружены следы ковыряния в салоне, но это может быть последствия монтажа сигнализации. А вот по ковры большой вопрос
    когда обшивку заднюю снимал, клипсы не поломались? все целы?сколько их там не считал? спрашиваю, так как сам там не лазил, но хочу залезть)) где-то надо ОСОбую осторожность проявить иль нет, просто потянул крышку (предварительно открутив саморезы по периметру) и она "оторвалась"?
    Николай
    Ростов-на-Дону
    процедура следующая.
    1. откручиваем саморезы в ручках
    2. Откручиваем пластиковые винты сверху, где находится рычаг блокировки двери
    3. Далее отверткой поддеваем обшивку и тянем. Отщелкивается достаточно легко. Клипсы у меня остались все целые.
    Под крышкой есть пленка прикленная на герметик.
    При установке обратно. ставим крышку и стучим по местам где есть клипсы. Садится легко без до усилий. Закручиваем винты. В принципе все очень просто. Самое сложное просунуть провода в резиновые патрубки в фаре и вверху двери. Для этого лучше обмотать провода проводом или тонкой проволокой и за нее уже тянуть.
    Цитата Сообщение от Тихан Посмотреть сообщение
    . В принципе все очень просто. Самое сложное просунуть провода в резиновые патрубки в фаре и вверху двери. .
    Я приматывал изолентой провод к жесткой проволоке,типа велосипедной спицы,и легко просунул через гофру.Фонарь потолочный не снимал,запитал зеркало от правой розетки,пропустив провод под обшивкой потолка,затем за правой накладкой у лобового стекла и за бардачком.Провод от камеры к зеркалу подсунул справа под обшивку потолка,сняв правый ремень безопасности и правую пластиковую обшивку в багажнике.В задний фонарь не лазил,подключив питание камеры к проводу в фишке подсоединения фонаря,найдя контрольной лампой нужный провод,можно тестером,но все никак не обзаведусь.
    Как снимать обшивку,- нашел подробное описание с фото на красном форуме в теме про установку дополнительной шумоизоляции на Рексе.
    myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=4271&highlight=%D1%88%D1%83%D0%BC %D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D 1%8F[/url]
    Последний раз редактировалось Механик; 25.10.2016 в 09:42.
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Также заменил масло залил синтетику Shell 10W40 по рекомендации сервиса.
    Shell 10W40 ПОЛУСИНТЕТИКА. МБ 229.1 ПО КНИГЕ ПОДХОДИТ
    Николай
    Ростов-на-Дону
    1. Переобулся на зимнюю резину. Nokian на родных 16 дисках. По сравнению с 18 ход намного мягче. Резина липучка.
    2. Ехал со стройки домой решил проверить проходимость и поехал через овраг, где дороги нет, одно только направление. Преодолел участок на ура. Радости полные штаны. Окружающие тоже в шоке)))
    3. Поскольку одна форсунка подливает и имеется в запасе снятая ранее. Решил попробовать ремонт своими силами. В интернете много статей о том, что это на деле не сложно. На алиэкспрессе нашел клапана, более 100 отзывов о том что они работают отлично. По сему заказал , цена вопроса 1500 рублей. Ждемс.
    У клапана код 9308Z621C его я нашел без проблем.
    Следом за ним стоит деталь с кодом 9308Z6T/H вот ее даже яндекс не нашел. Кто знает что за деталь, какой функционал и где ее найти.
    Распылитель в норме. Выработки нет, не люфтит
    10W не густовато то будет? В мануале рекомендации на 5W-... Надо допуски этого масла смотреть.. Подходит ли спецификация?
    Допуск по МВ 229.3(современный может быть МВ 229.5).
    Все остальное ( имхо) , если не подходит, то от лукавого... Тем паче сервис показал своё "умение"..
    Последний раз редактировалось LAVR; 13.11.2016 в 12:31.
    Так по рекомендации сервисменов! Потом удивляемся что бензином заправили.
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=4101
    Последний раз редактировалось Rostik; 13.11.2016 в 12:35.
    Это китайский клапан....
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Согласен. Но хочу проэкспериментировать. 1500 рублей в принципе на такое дело не жалко. Мне уже ставили оригинальный клапан за 7500 в Мосдизеле. И он не пошел. Не работает гад, через 1000 км начал заметно подливать. Да и где гарантия что ремонтная мастерская не ставит такие же клапана?? На форуме я не видел подобного эксперимента, потому будет интересная тема для наблюдения и обсуждения. Кстати в отзывах было несколько ребят из россии с кайронами, по 10-20 т.км прошли пока без проблем.
    Плюс в мировой практике принято размещеть производства в Китае. Я был на заводе где днем производят компрессора марки Copeland , а во вторую смену под собственной маркой на том же оборудовании делют под маркой Invotech китайцы тежек самые компрессора на том же самом оборудовании, разница в цене значительная, а на выходе тот же товар но с другой наклейкой. так что будем ждать.)))
    Я же на Юге живу. У нас летом +45 а то и больше бывает, зимой -10-15С.
    В сервисе есть книга Санг Енг, в которой по региональному признаку расписаны допуски и типы. Для нашего региона как раз такое прописано.
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Испытал сегодня вместимость. Знакомые отдали безвозмездно самовывозом диван. Длина в сборе 2.25 метра. Скрутил боковины. Разобрал отдельно ящик отдельно спинки. Запихал и поехал)))
    Обнаружились проблемы. Не работает обогрев водительского зеркала, пассажирское и заднее стекло греются, кто знает как снимается зеркало?
    Не спеши снимать, проверь колодку около двери где все провода на дверь идут.
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Также ранее пришедший из китая ключ был бракованный. Полотно было с зеркальной проточкой. Выточить ключ не получилось. Я временно приладил полотно от родного ключа, но как то плохо вышло. Болтался. Китайцы по гарантии прислали бесплатно правильный ключ.
    Цена вопроса 357 рублей ключ , 500 рублей проточка ключа в мастерской. Ключ проточился с первого раза, подходит идеально
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Кстати по теме масла. Вчера был в Ашане, обратил внимание, что на полке нет ни одного дизельного масло 5W40, все масло даже отечественное 10W40. Реально по региональному признаку пятерка видимо не рекомендуется. К слову температура за бортом +5+8, снег выпал один раз и в тот же день расстаял, оставив после себя дикую грязюку, чему собственно я радый)))
    1.по поводу ключа : а как же чип ?
    2. по маслу а есть ли 10х40 фул синтетик ( синтетика) а не семисинтетик (полусинтетика)?
    полусинтетика всё-равно классом ниже да и по ценнику видно..
    с другой стороны можно и полусинтетику брать ( в мягком климате) а разницу в цене заполнить присадками в масло...
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Давно что-то не писал. Все больше в другу тему.
    Надоело, что старый зарядник на два гнезда ЮСБ болтается в розетке из-за этого пропадает контакт и однажды даже заглючил навигатор. Пробовал в другой машине, там тоже болтается, в общем конструкция такая.
    В итоге приобрел на рынке вот такую штуку. На фото провод не убран до конца, уже исправил, все аккуратненько. Держится в разъеме отлично. Заряжает мощно, реально за час полтора смартфон заряжается, быстрее даже чем от сети родной зарядкой. Цена вопроса 450 рублей.
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Залита именно синтетика. Внутри ключа есть посадочное место для магнитика.капнул немного клея на всякий пожарный. Заводится без вопросов.
    Плюс в ожном из ключей магнита не было. Походу он приклеен к имобилайзеру. В памяти были ошибки по потере ключа старые. Подозревая что прошлый хозяин решил проблему координально. Машина редко угоняемая, да и кому надо того и иммобилайзер не остановит
    Последний раз редактировалось Тихан; 06.12.2016 в 22:54.
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Сгорел старый регистратор отслуживший 5 лет. Заказал из китая за 1300 новый.
    Доставили курьером до порога. Был в шоке.
    За свои деньги снимает отлично. Зарядка очень классно сделана. Провода метров 5. Сидит крепко. Предохранитель сменный.
    Снимает и днем и ночью нормально.
    и где ссылка на товар ?
    Название, марка?
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Решил сменить магнитолу.
    Задача была добавить экран, чтобы ребенок смотрел мультики. Выбрал на алиэкспрессе за 2500 2DIN магнитолу, по отзывам вроде ничего из бюджетного.
    Пришла, поехал купил рамку incar RSY-01, но тут возникло две проблемы - первая не входит магнитола в нее, вторая цвет не очень то подходит под панель. Поехал поменял на CARAV, цвет получше, но размер все равно не входит.
    Начал точить снял по высоте 2 мм, по ширине почти 5 мм. Влезло.
    Снял штатную магнитолу, но шахты нет, и в комплекте с магнитофоном не шла, она сама по себе короткая.
    В общем не придумал ничего лучше, чем просто вклеить ее в корпус и в рамку.
    Получилось аккуратно.
    Смонтировал.
    Все работает, звук не хуже штатной, кино показывает, камера работает. Читает все форматы, ТЭГи русские понимает, в общем все получилось.
    Цена вопроса - 1000 рублей рамка, 2500 магнитола. День работы, 0.5 виски, клей TYTAN для ПВХ панелей, он эластичный и не должен отвалиться от вибраций, 200 рублей пеходник для проводов на ISO
    Последний раз редактировалось Тихан; 03.01.2018 в 17:12.
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Также решил обтянуть руль. В процессе эксплуатации в некоторых местах сильно поцарапал когда грузил всякий хлам.
    Заказал на Али оплетку с красными нитями.
    Посмотрел в инете как снять руль , отсоединил подушку. Но вот с центральной гайкой возникли проблемы. Ключа на 22 не оказалось, взял старый ключ, по типу свечного, тянул тянул и порвал его. Треснули стенки.
    Сходил к соседу взял трешетку, поехал купил головку 22 ( в комплекте максимум на 22 был).
    Кое как сорвал.
    Далее разобрал кнопки и корпус
    согласно инструкции начал обшивать.
    В общем то ничего сложного, но времени отнимает много
    На ощупь очень приятно, выглядит хорошо, но натянуть идеально не получилось. Есть на спицах небольшие замятины, но для первого раза пойдет.
    Цена вопроса 1200 рублей. День работы. Все в комплекте и скотч и нитки.
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Также давно хотел вывести из потолка провод на регистратор, в сети 12В, а он работатет как известно от 5-5.5 В.
    Разобрал зарядку от прикуривателя которая с ним шла, и в плату припаял концы. Саму плату спрятал под потолком, где находится держатель очков.
    второй конец прокинул к розетке в ногах пассажира и закрепился там.
    Все работает, при запуске машины само включается.
    Молодец! Зачет, возьми с полки пирожок.
