Показано с 1 по 30 из 32
Тема: провал оборотов двигателя
    После движения, когда КПП ставится на нейтралку, падают обороты двигателя, тут же подскакивают, снова падают, пока не восстановятся, так раза два-три. Так бывает не всегда, в основном обходится без провалов. Если у кого реально была эта проблема, хотелось бы узнать, как вылечили.
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    У меня так бывает иногда, даже порой падают так, что мотор глохнет. Ни с чем связать не могу. Лечится скидыванием ошибок, раз помогло снятием клемм.
    Свечи, фильтры воздушный, топливный, датчик расхода воздуха. Еще я топливную иногда Хай гиром балую для очистки.
    Последний раз редактировалось Rostik; 18.10.2016 в 18:22.
    дмрв основная причина . чистим и будет ок
    Дмрв на бензе нет, но куда копать, понял, спасибо. Давно не чистил, ни тот, что за фильтром, ни тот что под дросселем.
    Дмрв на бензе нет,.
    ЭТО КАК ?
    даже на всех жигулях этого века выпуска он есть ( а они все бензины)
    А за воздушным фильтром что стоит? А под дроссельной заслонкой кроме приемного коллектора что то еще есть?
    За фильтром стоит градусник, а во впускном коллекторе датчик давления MAP. Его там почти не видно, но он есть, и иногда требует чистки))
    Твоя машина, тебе видней.
    Датчик давления это и есть расходомеры в итоге
    Называйте как хотите, суть не в этом. Снял показания.
    Revs - обороты
    Intake (С) - температура входящего воздуха
    Intake (kpa) - давление в коллекторе - тот самый датчик, который давно не чистил
    Maf - расход воздуха
    Throttle - положение дроссельной заслонки
    Coolant - температура ОЖ
    1.Холостые
    2.добавил оборотов
    Занёс на экран температуру жидкости, когда движок уже подогрелся, сооттвсно поднялась температура воздухозабора (он у меня изнутри забирается)
    3. Холостые
    4. нажал на педальку
    Вопрос: давление во впускном на холостых в среднем 34 кПа, это как на нашем движке?
    А холостые на 2,3 не в районе 900 должны быть? У меня на 3,2 -700 но у меня 6 горшков. Ну по любому не 660.
    Да вроде не мешает, это мне чиповщик такие выставил, с провалами не связано, ибо такое было и до чиповки. Потом долго не было, началось снова весной, всё лето без проблем и вот опять. Может и переход с 95 на 92-й повлиял. Пока, с утра, провалов не было).
    Кста, по поводу давления во впускном, нашёл щас, что у кого то нормальным считается давление 33-34 кПа, в общем, на это пока можно не заморачиваться, а вот провалы подбешивают
    Очистителем карбюратора, дроссельную заслонку почистить.
    Только вопрос после процедуры на енгах она колибруется или нет?
    Как правило это процедура проделывается путем комбинаций включения/выключения зажигания.
    Чистка датчика давления впускного коллектора в фото
    1. Снимаем дроссель. Вот так выглядел колодец дроссельной заслонки сразу после демонтажа воздуховода
    2. Снимаем привод вместе с заслонкой. Видим вход коллектора, а в нём отверстие для измерителя,
    3. С наружной стороны колодца, под коллектором и ближе к двиглу, находится сам датчик
    4. Датчик крепится одним болтом, который ближе к переборке
    5. Отсоединяем от жгута, чистим, фотографируем номерок датчика на память
    Собираем всё обратно, проверяем.
    Как видно, атмосфера давит на нас 101 килопаскалем
    Заводим движок, смотрим, что получилось:
    Тот же результат что до чистки, то есть всё напрасно, блин)).
    Пользуюясь моментом, надо почистить датчик температуры впуска, который после фильтра.
    В том что это градусник, как то трудно усомниться. Иначе каким образом двухконтактный радиоэлемент меряет расход проходящего через него воздуха, мне непонятно.
    В обсчем что мог, пока сделал, продолжаем вести наблюдение за поведением.
    Последний раз редактировалось Колючий; 21.10.2016 в 12:47.
    Эдуард, спасибо за отчет! Самому интересно где и как. Про МАР даже не догадывался... А датчик температуры - было дело, менял воздушный фильтр и забыл нацепить обратно фишку термометра. И ездил пару недель. Никакой разницы в поведении машины не заметил.
    Так у Вас датчика массового расхода воздуха нет? Странно!
    Датчика нет, а параметр - есть. MAF называется, и даже отображается (на скринах выше). Ради интереса нашёл картинку с датчиком расхода. На бензинках, такого нет (на моей по кр.мере):
    Прокатился малёх - обороты после нагрузки плавают, иногда до полной остановки двигла. Не поменять ли высоковольтку..
    Последний раз редактировалось Колючий; 21.10.2016 в 16:30.
    На 3,2 есть, а тапливную не пробовал почистить? Я выше писал, использую ХАЙ ГИР очиститель топливной системы. Для высоковольтки тоже какая то брызгалка есть, но сомневаюсь что из за неисправных проводов будут плавать обороты. В электрике работает или нет и очень редко то работает то нет.
    Последний раз редактировалось Rostik; 21.10.2016 в 16:45.
    .. а тапливную не пробовал почистить? Я выше писал, использую ХАЙ ГИР ..т.
    Давно не заливал, бак выкатаю, залью 95 с промывкой. Кста, чего мыть то?
    Про высоковольтку отсюда взял: https://www.drive2.ru/l/453513088281347556/
    Бегло пробежал по очистителям - к проблеме плавающих оборотов не имеют никакого отношения
    Последний раз редактировалось Колючий; 21.10.2016 в 17:19.
    Эд. Инжектор не пробовал мыть? Я и Серега serji инжектора промыли.... разница очень ощутима. Только не лей в бак добавки. Они сильно бензонасос гасят. Мыли с помощью специнструмента. Цена копейка. Если нужно набери меня скажу как и где.
    Местный Аватар для ElToro
    Москва, Чертаново
    Ради интереса посмотрел параметры давления на впуске и показания массового расхода воздуха (через Torque).
    Температура воздуха на впуске - 20 градусов Цельсия, температура двигателя - 85 градусов Цельсия.
    В основном все показания сняты на нейтралке, т.е. без нагрузки на двигатель (круглые маркеры), т.к. скриншот экрана неудобно делать в движении. Для сравнения добавлена одна точка (квадратный маркер) при движении на передаче.
    Судя по скриншотам выше, у Эда показания такие же. Из графика видно, что под нагрузкой все величины будут заметно выше, что естественно. Вощем Америку не открыли, но лишнее подтверждение не помешает)
    Последний раз редактировалось ElToro; 22.10.2016 в 12:58.
    Москва, Чертаново
    Эд, т.к. у тебя бензобак от Самоваров, то имхо первое, что стоит попробовать, это откатать бак по минимуму и слить остатки. Возможно там изрядное кол-во воды присутствует.
    Эдуард, а какой датчик дает показания Maf?
    Москва, Перовский район
    Остановился, поставил КПП в нейтраль, поплыли обороты.
    Я правильно понял?
    Может надо искать в КПП, датчик нейтрали, и чего там ещё..............
    А2.3
    Миш. На своем баке смотрел. Воды 0. Грязи тоже 0.
    Если б мне его вчера поставили)
    Я правильно понял?
    Тоже в эту сторону стал думать. Может и раздатка из-за него же не включается в 4L, включается только после того, как движок заглушишь. А там чёрт его знает. Сегодня целый день в движении, раздатка брыкается, а обороты хоть бы раз упали)
    Вот кто бы и мне это сказал)) Может показания виртуальные, производные от чего то там
    Эд. Инжектор не пробовал мыть? Я и Серега serji инжектора промыли.... разница очень ощутима. ..
    Ну хорошо, разница есть, прибавка мощности там, как пишут на этикетке. А вот что бы был такой же симптом, как на моём Кае, а после промывки пришло бы к норме, такое было? Вот ведь в чём вопрос - у кого ОНО было, и как победили.
