Развалило в субботу подшипник насоса ГУР
Подкапотка в АТФке, повсюду шарики, вобщем - мрак
Каталоги экзиста не показывают ни подшипники, ни сальники, ни прокладки
Под наружной обоймой подшипника обнаружился номер сальника 26033537, ну а подшипник несложно подобрать ) 6203 подходящий вариант
Оказывается внутрянка такая же как и в насосах от вольво, так что процесс сборки разборки можно изучать по отчету камрада oschepkoff на драйве
Могу только добавить, что заднюю крышку насоса бессмысленно пытаться снять снаружи - ее надо выбивать изнутри(я выбивал валом насоса)
Заводской подшипник имеет композитный сепаратор, поэтому и возможен сюрприз в любой момент, так что, если кому чешутся руки- можете поменять "на всякий" )
Ответить с цитированием
