Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Самопроизвольное включение стартера?
    Москва, Перовский район
    Иногда при включении зажигания двигатель заводится сам, без поворота ключа на стартер?
    Несколько раз наблюдал непонятный скрежет под капотом при положении рычага АКПП в Р или N, теперь понимаю, это включался стартер при работающем двигателе!
    Вопрос думаю понятен............
    А2.3
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Сигнализация с дистанционным запуском?
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    Кроме мультитроникса, реле ДХО на ближнем свете и розетки фаркопа, в машине ничего нет!
    А2.3
    Реле стартера обычно включается через замок зажигания и !!! Мкпп через сцепление, у акпп соответственно через коробку ( чесно не знаю) обязательно наличие двух этих факторов.
    Идем дальше при положении нейтрали одна сторона управления реле подключена, вывод гдето косяк или в замке зажигания или в проводке. Я бы начал с бональной прозвонки тестером.
    Леонид
    Проводка.. Ох и любит её изоляция доставлять неприятности после энных лет эксплуатации машины, особенно в подкапотном пространстве
    Как её звонить, если косяк вылезает раз в месяц, а то и ещё реже!
    А2.3
    Протяни от замка до подкапотного реле отдельным проводом ( лучше чем маховик менять)
    Звонится легко . Откл акб и тестером на позвонку смотрим между плюсом акб и на гнезде реле стартера, один смотрит другой провода гоняет под рулем, потом можно ключем покрутить несколько раз но невкл старт
    Леонид
    Почему стартер не включается в положении АКПП на Д, 3, 2, 1 или R?
    А2.3
    Потомучто земля в этих положениях на реле не поступает!!!
    Леонид
    В армии это называется "Защита от дурака"!
    У нас то как раз такой защиты нет, стартер можно включить при работающем двигателе, а может даже на ходу....., ни кто не проверял?
    А2.3
    При работающем- включается, вот тут не доставили. Когда с дистанции заводишь, садишься, вставляешь ключик и автоматом на стартер!
    Последний раз редактировалось Rostik; 13.10.2016 в 22:31.
    У меня при работающем не включается, у тех кто хотел тоже. У остальных поезд ушел)
    Леонид
    А он,поезд,еще вернуться?
    Врядли, в наших машинах реле стартера четырех видов
    Леонид
    Я вообще то считал, что мой случай просто не возможен, и дураки здесь не причём!
    Представляете, машина завёдёться в замкнутом пространстве вместе со спящими людьми!!! А если МКПП, и оставили на передаче (оставлять на включённой передаче не запрещено)!!!
    У меня нет ни каких сигнализаций и допов, случай описанный мной не мог случится ни как, это точно настоящий косяк СсангЁнгов, и надо разбираться!!!
    А2.3
    Так она у тебя сама заводится?! У кого еще такое? Шутка или наезд на SY?
    Врать не буду, ключ был в замке, глушу двигатель, сижу в машине, АКПП в паркинге, вдруг заводится сама, так было несколько раз!
    А2.3
    Срочно к электрику!!! Была видимо сигнализация, чудес не бывает! Машина новая или ты не первый хозяин? Вопросов куча, к электрику СРОЧНО!
    Допы, пост №3!!!
    Я не первый владелец, но машину брал почти новую, старый хозяин кроме магнитолы ничего не ставил!
    А2.3
    Три специализированных сервиса по СсангЁнгам, а электриков нет!
    Схема стартера простейшая, и везде обещают разобраться не меньше чем за пол дня........................
    А2.3
    Проблема оказалась в контактной группе замка зажигания!
    В жизни не поверю, что КарСи, НьюПроксима и Бомми с этим не сталкивались!
    Добавлю ещё, случаев подключения стартера при работающем двигателе на нейтрали или паркинге очень много, так что будте на чеку!
    У меня так загорелся стартер . чуть весь не сгорел. Из за контактной группы , в положении ON стартер крутил, не выключаясь.
    А2.3
    Контактная группа от хюндай подходит с незначительной подточкой контактов фишки, цена до 600 руб., меняется лёжа на боку!
    Спасибо за участие, рад, если кого то просвятил..................
    А2.3
    Челябинск
    Недавно была такая проблемка, решена заменой крнтактной группы взамке зажигания.
