Показано с 1 по 27 из 27
Тема: Нужен совет
    Новичок Аватар для Большой
    Москва ЮЗАО м. Университет
    Нужен совет
    Доброго времени суток!
    Сегодня супруга "заглохла" на пол-дороги на дачу. Машина Rexton2 дизель.
    Добрался до нее, открыл капот а там такая картина: открутился болт какого-то натяжного ролика и съехал ремень.
    Т.к. ситуация произошла "в полях", пока до ближайшего сервиса ее дотащил, (60 км) уже стемнело и сервис не работает.
    Вопрос: можно ли в обычном сельском сервисе болт закрутить и ремень на место поставить. А если нет, то сколько километров можно машину тащить на веревке? До Москвы - 150 км. Коробка - автомат.
    Последний раз редактировалось Большой; 30.09.2016 в 21:20.
    Рекстон 2011 год. 2,7 дизель, АКПП.
    Хотите провести ночь с крошками?.... Погрызите в постели сухарики.
    Ты то дотащишь, но жене без заведенного движка ни руль не свернуть ни притормозить нормально.
    А кто сказал, что жена за рулем рекса будет?
    До сервиса я ее тащил, т.к. она сама захотела экстрима. Обратно если не починемся - за руль рекса не пущу. Вопрос не в этом. Риск большой в сельском сервисе ролик крепить?
    Нет конечно. Иной Кулибин намного лучше столичных мастеров тем более лучше любого официала.
    Мотор какой? xDI или XVT? если xDI то вот картинка натяжения ремня. Какой ролик?
    в любом случае , если есть доступ к ролику (а какой кстати?) и сохранился его болт, то натянуть ремень не проблема
    Тащить 150 км машину на автомате с выкл мотором???..не айс...максимум - это 30 км на скорости не превышая 30 км/ч..можно навредить АКПП капитально((
    По буквам не помню - знаю, что 165 л.с.
    Дотянуться сверху до болта не смог - руки не пролезают, видимо нижний. Но болтов чето не вижу.
    Понятно! это та картинка, что надо! xDI, D27DT
    А это сам натяжитель с роликом и демпфером, болт виден, что крепит его
    Похоже. Мне этот ролик с демпфером официалы меняли месяцев 7 назад.
    Вот блин. Я тащил примерно 70. скорость 40-50.
    есть что предЪявить оффам...(( недотянули болт ... А случаем не сам демпфер слетел? не его болт открутился то??
    Да там невидно нихрена. Сверху видел, что болт уперся в крыльчатку вентилятора. Поэтому не выпал. а что он крепит - завтра на подъемник поставим - погляжу. ,
    тогда проблем нет: поправить, натянуть, закрутить..
    Перед тем как заглохла, вся" гирлянда" знаков(индикаторов) на панели приборной загорелась? может быть акб разряжен и потребуется его заряд..
    В точку. Акум сдох.
    Спасибо за фотку. Завтра приеду в сервис - будем смотреть.
    В точку. Акум сдох.
    не удивительно, жена ехала на АКБ пол дороги...пока акб тянул, все работало и ехало, как сдох-все заглохло))
    Олег, читаю и понимаю, ты человек с БОЛЬШОЙ буквы.
    почему?
    человеки с Большой буквы можно я внесу свои 5 коп .
    окромя фотки самого натяжителя вам потребуется ещё вот эта
    иначе на деревенском сервисе задолбаются ремень ставить обратно.....(проходили)
    Местный Аватар для Sергей
    Феодосийский уезд
    Либо эта.
    Вложение 8384
    Все-таки получилось не ахти: болт, крепящий ролик, срезало по границу резьбы. Отогнал в сервис в Нарофоминске, теперь гадаю, на сколько денежков налетел.
    Болт ролика- натяжителя? Урон только в целости самого болта или ещё что повредилось? Высверливать надо?
    Да, будут сверлить, блин. Говорят болт неоригинал стоял. Чудеса какие-то. Я этот ролик покупал и ставил у официалов. Как такая хрень получиться могла - непонятно. Документы посмотрю когда ставил. Если на гарантии еще - обижусь на них. Сильно.
    Еще одно подтверждение несостоятельности официалов.
    Дело все в том, чтобы высверлить этот разнесчастный болт, наверное потребуется снимать все радиаторы, а это влечёт за собой смену/пополнения е антифриза, а при снятии трубок охлаждения АКПП надо быть аккуратным, чтоб фланцы в пластике радиатора не провернуть, может и масло АКПП доливать придётся ... В общем набор процедур ...
    Фиксируй весь процесс, будет с чем обижаться!!
    Помнится на з/ч , купленные и установленные у оффов, гарантия толи 3, толи 6 мес или 3000 км пробега... Но в заказ-наряде об этом пишется.. Если так и время не вышло, то точно понадобятся доказательства, как говорит Сергей... Обидно, что в натуре этот обломаный болт на своём месте не предьявить, надо сначала отремонтировать , а потом ехать,... Или же на эвакуатор и ехать разбираться, а это и время и доп. траты :((
    Не факт , что болт изначально был бракованный. Болт ставился, наверное, пневмоинструментом. Неверно установленный момент затяжки мог нарушить прочность болта. Насколько помню, усилие скручивания для ослабления прочности болта достаточно невелико. Наверное каждому приходилось когда-нибудь, имея достаточной длины ключ, сворачивать головку болта или гайку. Если болт установлен не самостоятельно, боюсь, доказать чрезмерный момент при закручивании вообще невозможно... В своё время неоднократно не имея динамометрического ключа, сворачивал шпильки головки блока цилиндров на "Копейке". Высверливать было очень сложно. Где-то в гараже хранятся ступенчатые, сохранившиеся с тех далёких времён.
    SYNewAction бензин 2013
