Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Стартер или.....
    Стартер или.....
    Здравствуйте. Что может быть: садишься, заводишь, стартер нормально крутит, двигатель заводится. Глушишь, заводишь, стартер еле прокручивает двигатель, при повторном запуске все нормально. Так может повториться в день не один раз, а на следующий день нормальный запуск. Батарея нормальная, стартер перебирали, правда предыдущий владелец. Может у кого то было подобное.
    Актион-1, т/синий, АКПП, 2007 г. бензин G23D
    Наука о контактах гласит- нет контакта, плохой контакт, лишний контакт.
    Цитата Сообщение от Sergioro Посмотреть сообщение
    ......стартер перебирали, правда предыдущий владелец.
    Что- то мне говорит , что "собаку" искать надо тут... Все-таки Перебирали... А почему? Кто? Все ли правильно установили/собрали/Прикрутили???
    Надо бы проверить , нет ли такого-->>
    ...-плохой контакт.....
    все таки траблы начались только-только, а погода за окном соответствующая, влажность повышенная....а плохо у контакту такая погода - это как катализатор...
    Есть такой термин:стартер на себя берет,гдето коротит на корпус.М можно конечно проверить,на прямую,и все будет понятно
    Два из трех- плохой и лишний, где то рядом нет контакта.
