Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Скрежет в задней части авто.
    При повороте направо скрежетание в задней части машины, причем очень громко и отдает на кузов, в руль и т.п.
    Звук такой, как будто проворачиваются стесанные шестерни, трутся друг о друга и хрустят((
    По прямой и налево тишина.
    Скрежет появляется даже при довольно большом радиусе поворота, т.е. просто пошатать рулем по дороге.
    В малом очень громко и звонко.
    Налево ничего нет.
    Но! На холодную машину скрежета нет, также пропадает (на некоторое время) при даже небольшом движении задним ходом.
    Сразу проявляется при переезде кочки, ямки, полицейского, не важно каким колесом,
    Самое обидное, при приезде на сервис, через некоторое время стоянки, практически ничего не проявляется((
    Не слышат его мастера его и все..
    Полуоси вынимались, подшипники абсолютно здоровые..
    Завешивали, заводились, "катались", колесья притормаживали, звук абсолютно нормальный, т.е. ничего криминального.
    Кардан, крестовины - все в норме..
    Если редуктор, то почему скрежет только направо? Да и ничего не слышно при вывешенной машине..
    Может кто сталкивался с подобным?
    Или ждать когда наружу вылезет?
    в редукторе скоба есть божет она гемороит
    Поподробней плиз!
    Где находится, через пробку видно или только крышку снимать?
    Еще, мост без блокировки...
    Через пробку вряд ли. Только со снятием крышки. Сергей, звякни муссоводу, он расскажет на что смотреть.
    Поподробней плиз!
    вот глянь https://www.drive2.ru/b/831884/
    там про передний но суть та же -"антигремелка"
    п.с. это только моё предположение
    Уже отписал)))
    Интересная железяка..
    Как вариант!
    В выходные открою, посмотрю...
    Костя, я твой аппарат сегодня не видел почему то, дислокацию поменял?))
    Мой.
    Окончание эпопеи:
    Поменял задние диски и колодки, скрежет пропал...
    ТТТ!!!
    Все равно не понятна взаимосвязь, ведь снимал и ставил несколько раз.
    Колодки выработка на 20-25%, диски так же, но был небольшой буртик..
    Просто не знал где еще копать, попал на вкусную цену и решил поменять..
    3-ю неделю катаюсь - скрежета нет (по привычке прислушиваюсь)))
    Еще раз ТТТ!!!
