Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Компьютерный ликбез
    Компьютерный ликбез
    Хотелось бы привнести на этот Форум и то хорошее и полезное для многих, что было и ещё чуть-чуть осталось в прежнем Клубе. печально очередной раз говорить, но тот, не так давно замечательный дружный Клуб , в связи с прекращением производства модели автомобиля, практически закончил и своё существование. Каждый, кто живёт и клубной жизнью , хорошо знает что подчас лучшую, грамотную искреннюю, бескорыстную помощь по многим вопросам можно получить в таком сообществе. Мы там тоже помогали друг другу во многом. У кого-то чуть ли не всем Клубом гуляли на свадьбе, познакомившихся именно там одноклубников, кого-то навещали в больнице, кого-то отвозили всем семейством в аэропорт.., да мало ли тоже за 10-то лет... Давно уже там кто-то завёл тему с аналогичным названием. На форуме оказалось масса грамотных специалистов и эта тема из раздела увлечений стала одной из самых популярных. Уверен, что и на этом Форуме специалистов не меньше, а желающих что-то спросить тоже достаточно. Так почему бы не здесь?
    В частности. Столкнулся с проблемой установки ОС на старенький ноут. Купил отцу жены практически в качестве видеотелефона - для скайпа. Бывший офисный аппарат отформатирован для сброса офисной информации. Установочный диск родной с ХР вскрывал сам. Особого опыта в установке ОС нет, но диск-то родной! При включении аппарата пишет, что нет опер. сист. При входе в BIOS не смог найти раздел загрузки с CD. Диск вроде бы грузится, но... пробовал разные варианты. Упирается и выдаёт длинный текст на английском белым по синему вроде как об ошибке. Что бы это значило?
    SYNewAction бензин 2013
    А можно хотя бы фотку синего экрана? Синий экран это не просто ошибка. Это критическая ошибка вплоть до перегрева и т.п. проблем.
    Дома аппаратов, кроме телефона, нет.
    Внизу на синем экране такая инфа.
    STOP: 0х000000D1 (000000Х10, 0х00000002, 0х0000000, 0хF72380EE) Этого достаточно?
    Последний раз редактировалось Борис; 17.09.2016 в 14:49.
    после какого момента это вылетает ?
    Через несколько минут после начала загрузки с родного установочного диска. Начиная установку через BIOS, сначала снизу идёт бегущая строка процесса загрузки, потом всё обрывается, экран гаснет и ещё через пару минут вываливается эта бяка.
    Ьук такая штука,что вот так трудно определить,нужно видеть и понять что с ним ,может быть все что угодно,возмодно с самим HDD(жесткий диск),скорее всего
    Диск с хр точно от этого ноута?
    K20LB26 2008г молодое вино
    тоже кажется сто винда на это железо не хочет ложиться . как вариант поставить виндус лайф и форматнуть жесткий диск скурпулезна . если не поможет то в инете много хр-шек разных комбинаций . надо пробовать
    Вот ошибка 0D1 как раз по драйверам вылетает.
    Припоминаю, что в годы безумного пиратства подобные вещи вылезали при установке. Возьмёшь другую сборку и все прекрасно устанавливалось.
    не давно ставил на один нетбук леново хршку ( родной вин 7 стартер ну никак этот нет бук не тянет) . тоже так кидался ошибками сопротивлялся . тогда форматнул жесткий диск , заново разбил на разделы и поставил версию не самую навороченную , перебрал штук 5 вроде
    Упаковка диска была запечатана фабрично. Сам диск тоже лицензионный, если только не качественная печать на наклейке самой болванки и конверте. Тоже советуют попробовать поставить ХР с другого диска. Есть вроде бы на работе на "Звере" Завтра попробую продолжить с этого. Пока никакие манипуляции с BIOS ни к чему не привели
    Похоже проблема серьёзнее. Приятель продиагностировал аппарат - не работает жёсткий диск. Учитывая имеющийся аппарат, хочу попробовать поискать диск б/у SATA2. Вероятность попасть на такой же при покупке б/у велика, но хозяин закрывшейся компании сообщил что постарается взять у их сисадмина другой рабочий диск. Уже хорошо, что не отказал. Скорее всего не знал сам. Допускаю, что если фирма закрыта , у мастера компании может и не оказаться нужного диска... Поэтому прошу откликнуться форумчан у кого такая штука может быть и если есть - сколько стоит? Доп. характеристики 3,5"; 100-200 ГБ.
    в ноуты обычно 2.5" винты идут, точно у вас 3.5"?
    купите SSD и ноут будет загружаться быстрей и ресурса вам хватит надолго(если как видеофон использовать )
    Последний раз редактировалось К2В; 19.09.2016 в 20:44.
    вот как я и говорил , надо всегда видус лайф ставить и форматить жесткий диск . сразу видно всё будет .
    диск можно найти в ремонтных мастерских , они по любому там гарантию дадут месяца три .
    блин, ну напишите хотя бы модель ноута то....
    из разряда у меня Рекстон, лью бензин а он не едет...а в итоге он дизель....
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    Неужели не написал до сих пор? Как-то никто до этого не поинтересовался. :) По размеру диска , конечно, описался - естественно 2,5". Машинка F/Siemens. Точное название модели не помню. Сейчас над ней колдует приятель, но общими усилиями сделан вывод, что без замены жёсткого диска не обойтись. BIOS не при чём. Бывший хозяин ноута не звонил, а поскольку комп желательно восстановить к понедельнику , видимо придётся покупать новый диск. Хорошо ещё если проблема точно окажется в нём... Покупать новый SSD наверно тоже торопиться не стану, т.к. если цена самого аппарата 3500 руб. сопоставима с ценой такого диска. Возможно проще продать аппарат более продвинутому пользователю.
