Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Управление ЦЗ с водительской двери
    Господа, может кто сталкивался, на водительской двери перестал закрывать и открывать ключом и кнопочкой lock центральный замок, только водительская дверь. С сигнализации, с кнопки (с замочком рядом со стеклоподъемником) с передней пассажирской двери и по достижении 40 км\ч закрываются все, по выключению зажигания двери открываются все.Привод исправен, контакты управления отрабатывают, проводка в двери проверена. Произошло после того как сынишка (1 год 9 мес) посидел за рулем заведенной машины и по нажимал совершенно на се до чего дотянулся.
    Вопрос, как заставить работать обратно управление с рычажка всеми дверями???
    P.S. акб скидывал, когда генератор перебирал, не помогло... Мультимарочный сканер ошибок никаких не выдает....
    Бегемотик РОДЯ...
    не знаю как в этом случае, но у меня как-то по весне перестал работать джойстик управления зеркалами. Помогло пробрызгивание во все щели и под все кнопки спрея защитного для электроконтактов..периодич ески брызгаю теперь
    Отсутствие контактов в двери исключено прозвонкой, что-то или с блоком ЦЗ случилось, или как-то можно программировать контроль двери... (Сын открывал и закрывал водительскую дверь)
    Бегемотик РОДЯ...
    Александров
    Вобщем такая же беда постигла, не реагировал цз на закрытие флажком или ключом водительской двери, при этом кнопкой блокировки и по достижению 40км/ч открывается и закрывается,плюс к этому заметил что при вставлении ключа в замок зажигания при открытой двери, цз пытается "открыть" двери и при закрытых дверях в момент выключения зажигания тоже пытался открыть и так открытые замки.
    Вчера занялся этой проблемой. Снял карту водительской двери- замок в норме... И тут я вспомнил темы про проводку дверей, снял динамик и вот оно! Через отверстие для динамика видно проводку входящую в дверь,изоляция на проводах поломалась и один провод(тонкий зеленый) обломился(((
    Вынул разъем,запаял провод и одел все провода в термоусадку. И о чудо!!! Всё заработало как и должно работать)))IMG_20160923_153401.jpg
    PS:До разбора тоже грешил на блок цз,у ж очень странно он себя вел
    Последний раз редактировалось Night.smoker.; 24.09.2016 в 21:30.
    Цитата Сообщение от Night.smoker. Посмотреть сообщение
    В общем такая же беда постигла,
    прочитав , полез опять ковырять водительскую дверь......(с приходом сырости двери опять начали закрываться сами....)
    попутно залил очистителем контактов разъем между дверью и стойкой ( который под пыльником)
    снял блок с кнопками - пролил три раза очистителем контактов всю плату , все переключатели
    снял динамик ( проклеенный - ничего , живая гофра )
    просмотрел все провода - ничего не нашел.
    замки щелкают и без этого блока на двери - достаточно нажать язычок , находящийся над рычажком открывания двери
    надо смотреть блок ЦЗ наверно
    пс на улице сухо и солнечно - пока не проявляется "дверной щелкунчик "
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 25.09.2016 в 18:22.
    и вот оно! .... изоляция на проводах поломалась и один провод(тонкий зеленый) обломился(((
    вот что им надо этим проводам!? чё им спокойно в разъеме не сидится!?? нет, надо треснуть, сломаться...
    Молодец!
    взято на заметку!))
    Александров
    Олег с прошедшим(или наступившим)))!
    Вобщем проводка в наших ёнгах мягко говоря гомно... С раздатками бадаемся, теперь и про двери знаем)) Хотя вот не подумал бы никогда что оторванный провод таким образом повлияет на работу цз, думал мозги у цз поплыли
