Показано с 1 по 30 из 46
Тема: Замена выпускного коллектора Rexton 2,3
    Собственно обнаружил сечение, купил аналог и прокладку.
    Хочу поменять сам.
    Расскажите кто менял, как и что нужно? Тонкости?
    Координаты аналога можно?
    Меняю регулярно раз в два года. Секретов никаких: снял термозащитный кожух (болты - внутр. звездочка), открутил коллектор.
    В первый раз обломилась шпилька - пришлось высверливать в мастерской, самому не получилось.
    Для доступа я снимал воздуховод; бачок-расширительный снял с креплений и просто отодвинул в сторону; защиту картера снимал тоже.
    На наши системы не ставят гофру, может оттого и лопается коллектор. На следующий год запланировал убрать катализатор (все-таки 205 тыс. отработал, пора на покой) и врезать гофру для гашения вибрации.
    1611403209 это для 2,3 двигла
    Спасибо!
    Значит буду пробовать.
    И прокладку я так понимаю тоже ставим.
    Ну, конечно, прокладка одноразовая же... фольга.
    Пробовал и керамический герметик намазать, но разницы не заметил.
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Анатолий, а заварить коллектор не пробовал.
    Пользователь Аватар для Дмитри 71
    Анатолий ,приветствую! по поводу гофры можно по подробнее?
    он стоит 1300 чего там варить?
    Анатолий, вопрос, если вырежешь катализатор ошибок не будет?
    я бы тоже от него избавился
    Сергей, именно что варю! Просто у меня их два: лопнувший снял, ремонтный поставил, чтобы не тратить время. И неспехом отдаю сварному коллектор, кладу в гараж и до следующего раза.
    Проблема коллектора достала. Труба длинная, коллектор сидит жестко. То лопалась косынка (кронштейн), то сам коллектор. Вот сварщик и предложил вварить гофру, чтобы развязать вибрации трубы и коллектора.
    Анатолий, вопрос, если вырежешь катализатор ошибок не будет? я бы тоже от него избавился
    У нас моторы евро-3, там лямбда стоит до каталика, так что можно резать. Мне предложили заменить на пламегаситель от Газели.
    В общем, будут деньги, сразу вырежу кат и вварю гофру. Посмотрим. Пока сделал две растяжки на большую банку глушителя, чтобы чуть меньше её болтало.
    Москва, Перовский район
    Посадочное место проверяли, там такая дуга..., не варить, шлифовать надо!!!
    А2.3
    А где такие цены (1300 ) Тоже нужен коллектор, если возможно, то подскажите.
    Актион-1, т/синий, АКПП, 2007 г. бензин G23D
    Премного благодарен.
    капец блин хотел сегодня коллектор на машине поменять, 11 болтов надо было снять, смог сорвать только 10, на 11 из-за высоких температур шляпка размякла и ключ ее просто сорвал и все...
    и туда ни болгаркой ни зубилом вообще ничем не подлезть
    если только сверлить саму гайку...
    в общем закрутил все в зад, поеду теперь в следующий раз на сервис
    Это круто! (шутка) Удачи.
    капец блин хотел сегодня коллектор на машине поменять, 11 болтов надо было снять, смог сорвать только 10...
    Я сразу в сервис поехал, увидев какие ржавые болты. У нас цены от 1 до 2 тыс. за снять-поставить.
    угу, 3 часа провозился
    вдшой залил все, она потом еще минут 15 выгорала
    и хрен, высокие темпы, металл совсем мягкий
    Всем здравствуйте. Как проявляется неисправность выпускного коллектора (свист, нагар и т.д. ), или может просто для профилактики поменять, пробег 81 000 км.
    Будет дыра и услышишь и увидишь. А насчет замены для профилактики- меняй машину!
    Хорошо слышно на холодную, если конечно есть трещина. Увидеть тоже можно, нагар он и в Африке нагар.
    Привентивно менять глупо, у нас с таким свободным пространством можно и на месте заварить!
    Несколько фото моего коллектора..., такое варится только после демонтажа!
    А2.3
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Попробуйте сейчас набрать в емехе этот артикул. Я в ах....е!
    ну круто, что скажешь!
    38 кусков
    гыгыгы
    я за 1,3 тысячи брал
    Коллектор стальной, снимайте, варите, и на шлифовку фланца!
    Самое сложное снять-поставить, а это придётся делать в любом случае!
    А2.3
    Этот коллектор по 2900 вроде должен подойти к нам.http://avto.pro/catalog/ssangyong/ac...45672d65bd6064
    Глянь здесь- http://www.kornet46.ru/
    Цены на коллектор везде космические. Вариант только один - брать с разбора если родной нельзя заварить. Или сделать на заказ. Мне из нержи один мастер, который делает кастомные выпускные для мотоциклов озвучивал цифру в 25круб, но меня тогда не то что бы цена не устроила, а сроки - почти 3 недели.
    Rexton I, 2.3 АКПП 2006
    Саратов
    Всем привет. А кто нибудь пробовал ставить гофру? И как ведет себя коллектор после этой операции? Я варил выпускной коллектор в начале прошлого лета и хватило не на долго. Вот я и стал задумываться о гофре. А снимать и варить каждые полгода не вариант.
    Гофра то здесь каким боком?
    Вы когда в очередной раз будете варить коллектор, проверьте плоскость, у меня была дуга в 3 мм.!
    А2.3
