Показано с 1 по 20 из 20
Тема: ОКНА
    ОКНА
    встал вопрос по остеклению дома....
    то что стеклопакет двухкамерный надо ставить это понятно , а вот профиль какой ?
    предлагают на выбор трёхкамерный или пятикамерный...
    кто имел опыт пользования обоими видами ? есть ли практический смысл переплачивать 15% за окна из-за пятикамерного профиля ?
    А что значит пятикамерный профиль,профиль он и есть профиль,а пакета достаточно и двухкамерного,все остальное если шумит на улице,или колотун - 50
    Наверное в 5камерном расстояние между стеклами больше.
    Это понятно,чем больше стекол тем шире профиль
    Многокамерный профиль только шумоизоляция, да и то минимальная, все остальное бла, бла, бла... желание заработать...
    Хоть 10 поставь, погугли теплопроводность стекла, теплоизоляция увеличивается только с толщиной воздушной прослойки, а ее бесконечно увеличивать невозможно..
    Единственное что помогает - атермальное стекло, толстый профиль, хорошее уплотнение створок и качественная установка.
    Можно за бешенные бабки купить стокамерный профиль, двестислойный стеклопакет и криво установить - деньги на ветер..
    За 7 лет эксплуатации задубел уплотнитель.
    Кое где стал появляться сквознячек и стало слышно улицу.
    Прикупил барабан нового силиконового, 400 м. хватило заменить на всех окнах на даче и в квартире.
    Результат - на пару градусов теплее при таком же режиме отопления, тише в разы (мне так показалось))).
    Так что не пренебрегайте профилактикой уплотнений - смазка и т.д., прослужат дольше.
    познавательно. силикон каждую осень . а фирмы какой окна не помнишь?
    Не помню(((
    Знакомый занимался установкой окон, по его совету ставил.
    Уплотнитель брал здесь:
    https://www.tbmmarket.ru/okonnye-kom...-okon/elm0738/
    Попал на какую то акцию - 400 метров за 4 т.р. и бесплатной доставкой.
    Выбирал по ширине паза, что бы плотно сидел.
    Вставляется очень легко, покрыт силиконом.
    Минус - при размотке испачкал пол, отмыть удалось только через месяц, как на катке скользил)))
    Надо было что нибудь подстелить)))
    Последний раз редактировалось Fischerman; 23.11.2017 в 11:10.
    я силиконом обувь обрабатывал . открыл окно на балконе и на весу спреем . он как оказалось сквозняк был внутрь. вся семья попадала по разу в той комнате.
    следующий раз решил выйти в подъезд - на площадке скользили все (пол зимы).)))))))))))))) потом нашел чистый силикон без спрея , просто 200 мл. теперь губка рулит
    Местный Аватар для voFka
    а есть ли у кого знакомый, кто сможет отрегулировать пластиковые окна? а то у меня балконная дверь стала в одном месте пропускать воздух :-(
    А на зимний режим переставил?
    В этом нет ничего сложного, в инете много видеоинструкций.
    Балконная дверь имеет свойство провисать - большая больно и чаще всего открывается.
    По этому начинает цеплять за нижний упор и не входит в зацепление со скобами сбоку.
    Сверху есть механизм регулировки - шестигранником надо немного приподнять створку.
    Потом тем же шестигранником отрегулировать эксцентрик на раме, что бы плотнее прижимался.
    Просто посмотреть - все понятно станет как и куда крутить..
    следующий раз решил выйти в подъезд - на площадке скользили все (пол зимы).)))))))))))))) т
    Диверсант однако!)))))
    Да я пытался, но по моему ещё хуже стало, особенно в сильные морозы прям свищ , именно плохо прижимается . Сама дверь вроде не провисла, не чиркает нигде, в любом положении остаётся на месте
    Тогда точно надо эксцентриками поиграться.
    Это которые со стороны ручки, напротив петель.
    Надо добиться что бы было на глаз заметно как прижимается после поворота ручки.
    Когда деформирована рама - может хвостовик не входить в зацеп.
    Ну а если не получится выбрать зазор - попробовать поменять ответную планку, ту, что с эксцентриком, они бывают толще.
    Или на крайний случай - поставить более толстый уплотнитель.
    Я предлагаю не ломать ничего, вызвать мастера и внематочно за его действиями наблюдать . зима скоро
    У меня в квартире балконная дверь сифонила, 2 раза вызывал установщиков, исправили, а в этом году сами пришли и на халяву сделали профилактику всех окон.
    Вот мне вчера тоже самое посоветовали...типа если дверь не провисла и все механизмы в рабочем состоянии, то нужно поменять уплотнитель на уплотнитель "евро"(оказывается и такой бывает)
    Евро - он просто повыше и с полостью?
    Если да, то именно такой и поставил.
    Раньше стоял в разрезе похожий на крючок, без камеры внутри.
    Практически все муниципальное жилье сдается с самым дешевым уплотнителем, не знаю, правда, как сейчас, но лет 15 назад точно были такие, как крючок))
    Последний раз редактировалось Fischerman; 24.11.2017 в 08:36.
    Насмотрелся сейчас роликов в тюбе , на выходных попробую пошаманить)) окна кстати не муниципальные, но лет 7 стоят уже, даже не помню какой профиль у меня.
    Для начала переведу все цапфы в зимний режим, потом поменяю уплотнитель на "евро" т.к он уже с полостью идёт действительно и уж если не поможет, тогда буду пробовать регулировать петли и сами задвижки.
    В конторах за это дело просят от 2500 руб за окно, а дверь как в моём случае может и дороже получится))
