Показано с 1 по 14 из 14
Тема: REXSTON 1 2.3 акпп BTR гул в трансмисии
    Пользователь Аватар для Дмитри 71
    Хотел спросить ,вчера был в КАРСИ с жалобой на гул сзади в трансмисии , до этого перебирал редуктор поставил нирфи самоблок ,все подшипники кроме полуосейных поменяны ,в кардане крестовины тоже заменил,гул продолжается,вчера на КАРСИ установили причину ,кривые полуоси с обоих сторон ,вопрос как можно умудрится погнуть их?
    А если брак изначально?
    Тоесть такого небывает?
    Анатолий
    Екатеринбург
    Доброго времени суток, ответ легко;))))), при езде с люфтом в подшипниках и хорошей загрузкой, ну и ещё ряд причин, на пяти дверной ниве чистенько такое бывает, да и уазик этим грешит.
    И Вам доброго ,Анатолий ,спасибо за радостный ответ
    Анатолий,тогда вопрос а сколько можно грузить в багажник кг
    Возил на резинках отбойников))))
    12 мешков цемента..
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    12 мешков цемента..
    Тоже возил цемент, но не 12, а 10 мешков и 2 пассажира. Так еще и ход подвески был, только у меня все родное и проставки 30 мм.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    1. мешки бывают 40 и 50 кг
    2. центр тяжести тоже надо учитывать
    10 мешков цемента или песко- бетонной смеси без малейших проблем.
    Забыл про трех немаленьких рабочих)))
    Прекрасно! Спасибо
    Вопрос ?про подшипники задних полуосей! у меня мост Y5.38 LSD KSC ; я могу на него установить новые полуоси с двухрядными подшипниками?
    IMG_9217.JPGвот моя полуось
