Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Появилась вибрация при наборе скорости. Определили-подвесной подшипник.
    Уважаемые форумчане! Просмотрел все темы, про подшипник ничего не нашел. Помогите! Два вопроса- где его взять, чтобы поменять? Все говорят - продается только в сборе с карданом! А это - ух какие деньжищи! Неужели никто не менял его отдельно? Подскажите, плз!
    И еще - как убедиться, что это именно он?
    Планируется дальняя поездка на днях, а никто в машине ничего, кроме рассохшейся резинки в подшипнике, не находит. Вроде - все ок. А вибрация все сильнее, и именно при наборе скорости, а если едешь постоянно 110-120- ничего не слышно. Заранее благодарю за помощь.
    Родиус 2005г, 4WD постоянно.
    Последний раз редактировалось volodia; 09.09.2016 в 12:19. Причина: не указал, какая машина
    Эту не видел?
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...86%D0%B8%D1%8F
    А машЫн какой? В любом случае - это подбор и "колхозить". газелевский. в любом случае - это "резать", "переваривать".. а может и не подвесной? может опора двига? крестовина?
    у меня нет спец стенда и поехать некуда или не знаю я куда . делаю так :
    заезжаю на подъемник ( остаюсь в машине) . машину поднимают . завожу двс , ставлю драйв и разгоняю до нужной скорости...на которой был гул, вибрация......
    слесарь в это время слушает карданы , подшипники, трансмиссию......(желательно блокировку ТОД включить в это время , чтобы все колёсики крутились, но у тебя её наверно нет)
    Спасибо за дельный совет. В понедельник поеду на подъемник, попробую.
    А если это все же подвесной? Что делать? Где его брать? Время поджимает...
    Опоры в порядке, крестовина тоже. Раздатку делал две недели назад, с ней сейчас все ок. Вибрация была до раздатки, сохранилась и после.
