Показано с 1 по 30 из 40
Тема: Ручной тормоз!
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    Ручной тормоз!
    Ребята добрый вечер! Не держит ручник. Подскажите где смотреть ? что тянуть или менять ? Может у кого была такая ситуёвина?
    .... Не держит ручник. Подскажите где смотреть ? что тянуть или менять ? Может у кого была такая ситуёвина?
    Смотреть надо снизу (на подъемнике или на яме с вывешенной задницей) , тросы имеют доступ, раскрутить колесо и соответствующий трос (правый или левый_) потянуть и смотреть, какой не тормозит...Ситуация стандартная для ссанг йонгов в общем и рексов в частности..:(( Некоторые форумчане писали, что можно как то подколхозить ВАЗовские тросЫ ручника..Где-то надо в поиске тему такую найти...Но лично я заменял ВСЕГДА на "свойские" от SSY. Можно пролить жидкими смазками сам трос, чтоб не подкисал . Периодически пользоваться самим ручником... Тогда тросов хватит на дольше... Надо ЕЩЕ ДИАГНОСТИРОВАТЬ состояние пыльников тросов ручника.. если ПЫЛЬНИКИ РВАНЫЕ менять ОДНОЗНАЧНО..!!!
    Сначала попробуй снизу подтянуть трос,но скорее всего придется снимать тормозные барабаны и подводить колодки ручника. На красном форуме осталась с былых времен подробная тема.Даже по моему с фотографиями.
    Станислав
    ОБНИНСК
    Олег Привет!! Спасибо . В выходные буду смотреть!
    вот еще мини темка, тут некоторые моменты описаны(правда без фото)
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...%BA#post134782
    Станислав
    ОБНИНСК
    Спасибо ребята!!!!!!!!!!
    Я тоже трос менял-менял (на 1 рексе он двухсторонний), а оказалось что оторвалась накладка на тормозной колодке...
    Пока езжу без ручника ибо ценник негуманный совсем...
    здесь целых 50 страниц про ручник,написанных клубнями,перешедшими впоследствии в этот клуб,www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=3627[/url]
    Александров
    Вот не стОит начинать с тросов! Вернее если троса в рубашках ходят без заеданий,а ручник не держит, нужно сразу колодки подводить а не трос подтягивать. Ход механизма развода колодки очень мал, подтяжкой троса вы всего лишь будете трос растягивать и рвать. Нормальной работы ручника можно добиться только разводом колодок трещеткой внутри тормозного диска.
    Гайкой на центральном тросе подтягивается только провисание троса. И да, в той теме и я писал про переделку тросов из ваз2110, поскольку мне религия не позволяет тратить вместо двух часов в гараже и 400рублей, порядка семи рубасов на деталь, которой пользуюсь раз в несколько месяцев, тем более разницы в сроке службы родных и альтернативных тросов я не заметил
    Владимир привет. Я приеду к тебе = сделаешь.? Лифт=5см. Соответственно ручник не работает. а я хочу чтоб он работал всегда и часто. Сможешь.?
    Александров
    Я думаю договоримся)))
    Но не раньше чем через неделю, в больничке пока валяюсь...
    Цитата Сообщение от Night.smoker. Посмотреть сообщение
    ... мне религия не позволяет тратить ...порядка семи рубасов на деталь...:
    Это такое образное сравнение??:-) где такие цены на деталь можно найти?? .. Можно за тыщщу их найти .. Нет , ну конечно это не 400рэ , но и не семь тыщ... И двух часов не надо по переделкам...
    Александров
    По ценам написал исходя из наших местных ценников, трос ручника кайрон- 3500руб. (КАЖДЫЙ),трос ручника ваз2110 заводской 190руб тоже за штуку. Пару часов в гараже это счастье)))
    Последний раз редактировалось Night.smoker.; 08.09.2016 в 23:20.
    Спасибо Владимир. Мне на Рэкс-2 подойдёт от ваз-2110.? Я тебя из больнички достану.
    Александров
    На рэксе тросы мало чем отличаются от Кая, если только по длине разные, на картинках похожи
    ценой так точно отличаются, на Кай дороже:-) наверное длиннее
    Я колхозил от жигулей.
    300 руб и час работы с перекурами.
    Самое трудное было закрепить на качалке.
    Прослужил пару лет и тоже закис..
    Сейчас неорижинал есть, рублей 700-800 стоит.
    Меняю по мере необходимости, то с права, то с лева..
    Про неориДЖинал поподробнее можно? колхозить ничего не надо? что за трос ? от чего?
    Александров
    Если б в наших магазах были по таким ценам, может тоже не заморачивался
    В Сергиевом посаде есть Экзист и Автодок,от тебя всего 50км,не знаю номера троса на Кайрон,но на Рекс II -1200р
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F460A1C9&sr=-36
    Заказывал через сайт без предоплаты.
    ...не знаю номера троса на Кайрон,но на Рекс II -1200....
    это Рекс с парт таймом!
    посмотрел аналоги тросов на Рекс 2 с ТОД-ом : производитель Pmc - 1218 и 1067 соответственно правый и левый
    http://partsbbt.ru/cart/?pbrandnumbe...e=SSANG%20YONG
    http://partsbbt.ru/?pbrandnumber=490...e=SSANG%20YONG
    На соточку ошибся.
    Можно еще дешевле найти..
    классный сайтик! работает только в москве?
    Да, они на МКАДе около Вешек.
    У них доставка есть.
    доставка до обнинска!?)))хехе, не предусмотрена)) но взял на заметку, так как частенько бываю у мамы в отрадном!
    Я просто увидел в профиле - Отрадное, значит вроде недалеко))))
    Александров
    Ну может в следующий раз тогда так и сделаю, на момент производства работ машина стояла на яме со снятыми тросами,в пешей доступности только те магазины с конскими ценниками и вазовские магазы, собирать обратно,заказывать и разбирать по новой не хотелось, да и голова рукам покоя не давала,поскольку была мысль по поводу того что рубашки тросов рвутся из за лифтованной подвески. Новые то тросы я сделал длиннее сантиметров на 10, если память не изменяет. Говорить правильно ли я сделал думаю пока рано,как говорится будем посмотреть как они себя поведут
    Закисают и рвутся в основном там, где идет изгиб к колесу.
    Надо прикручивать прямее, ухо может не попасть в дырочку, но это не страшно..
    ИМХО.
    Александров
    Это я тоже учел при установке, сначала идет разрыв рубашки,а зависание это уже как следствие попадания туда всего мусора из под колеса
    А разве у ХДИ и Парт тайм задние мосты разные? В поиске Экзиста указано-мост или независимая подвеска,-ХВТ.Я заказывал этот, все подошло.
