Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Сочится масло между коробкой и двигателем
    Зеленоград
    Всем привет
    Сегодня заглянул под машину и обнаружил на коробке масло или что то подобное.
    Прошу помочь откуда сочится?
    Серьезная ли эта проблема?
    Может было у кого нибудь подобное?
    Машина rexton 2 XVT 2.7 dtp
    Приветствую!
    Похоже течет или задний сальник коленвала или первичный сальник коробки.
    Еще бы цвет жижи определить, из двигла или из коробки.
    Зеленоград
    Приветствую!
    А не подскажете сколько будет стоить ремонт и запчасти?
    Заранее большое спасибо.
    На коробке снизу есть две резиновые заглушки. Их можно вынуть подцепив отвёрткой . Если засунуть туда палец и он будет в масле красного оттенка, или из отверстия покапает это масло, то течёт из коробки... Если все сухо, виноват в этом отпотевание задний Сальник коленвала..
    тут посмотри инфу
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...l=1#post134978
    Последний раз редактировалось LAVR; 21.08.2016 в 18:58.
    Зеленоград
    тут посмотри инфу
    Спасибо попробую посмотреть
    эти две заглушки хорошо видны на твоих фото:-)) ( фото 2, 3, 4)
    белой бумагой протри..... по цвету сразу видно - нет красного оттенка , значит масло двигателя....( по фото похоже)
    ... заглянул под машину и обнаружил на коробке масло или что то подобное.
    а пробег какой у машины!? если не секрет, для статистики...
    И каким маслом в двиг пользуешься?
    Зеленоград
    На спидометре 133 000, возможно скручен брал машину год назад.
    Сам наездил 20 000.
    Масло 5W40 SsangYong LLK05W40004
    По стоимости отвечу завтра.
    Меняют обычно сразу оба сальника, так как основная стоимость это снятие акпп
    своевременная инфа.....особенно для меня
