Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Ремонт клапана масляного насоса
    получилось так что после замены нового зика х7 у меня после каждого пуска двигателя гремела цепь .как будто я только масло поменял .поменял на новый натяжитель цепи та же ситуация .сел и думаю в чём дело может быть .всё очень просто оказалось клапан масло насоса не плотно прилегал в своём посадочном месте .заглушил двигатель оно стекает всё в поддон по этому при каждом запуске он у меня и гремел .а версий по этому поводу было очень много .цепь вытянулась .мало приёмник забит .вообщем теорий много . пока не вывернули сам клапан из масло насоса подложили под пружину шайбу . и всё
    .за ошибки в заголовке простите как исправить не знаю
    Последний раз редактировалось стас.а.м; 11.08.2016 в 17:34.
    Кайрон дизель купил 18 октября 2012года, пробег уже 135 350
    Попроси модераторов, исправят.
    привет всем шайба не помогла .опять загримел при запуске .осталось поменять масленный клапан который стоит в гбц маленький такой стоимостью 180 рублей теперь на него грешу .у кого какое мнение .связывались с масквой через од там тоже сказали что таких проблем у них не было .читал форумы соседние и вражискии везде по этому вопросу тишина .кто что скажет или я первый кто с этим сталкнулся .проверили всё кроме этого клапана (за исправление спасибо )
    привет. я так понял что ни кто не сталкивался с тем что масло уходит и корпуса масленного фильтра и по этому при каждом запуске двигателя он гремит пока не закачает масло .пробег у меня 162 270 тыс
    Последний раз редактировалось стас.а.м; 06.09.2016 в 16:41.
    Последний раз редактировалось стас.а.м; 07.09.2016 в 13:51.
    [QUOTE=РоманВТ;136937][/QUOT
    Роман совет хороший
    [QUOTE=стас.а.м;137007]
    [/QUOT
    Роман совет хороший
    пишешь : "пробег у меня 162 270 тыс." - это 162270000км.
    какой совет дать владельцу авто с пробегом 162 миллиона километров ?
    при таком пробеге даже космический корабль пора на свалку отправлять )))))
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 07.09.2016 в 14:28.
    привет все я так понял что ни кто не сталкивался с тем что масло уходит и корпуса масленного фильтра и по этому при каждом запуске двигателя он гремит пока не закачает масло
    привет!
    на каком масле это проявляется?
    Мой опыт таков - некоторые масла грешат долгим горением масленки ... Здесь даже создавал тему (http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ll=1#post94912). Похоже?
    На каких маслах у меня долго горела масленка - зик, оригинальное, лукоил, Q8
    На каких маслах долго не горит (вне зависимости от внешней температуры) - Шелл, мобил
    Может причина кроится в масле?
    Последний раз редактировалось Juristy; 07.09.2016 в 12:44.
    привет!
    нет причина не в масле а в клапане не возврата масла в поддон .я всё таки разобрался почему при каждом запуске двигателя он у меня гремел.я езжу на зике 10в40 полусинька
    Последний раз редактировалось стас.а.м; 07.09.2016 в 13:55.
    ...я всё таки разобрался почему при каждом запуске двигателя он у меня гремел...
    все затаив дыхание ждем ответа на почему?! поведай, не создавай секретов))
    поменяю старый корпус на новый .всё сфоткаю и опишу в чём причина
