Всем привет! Народ подскажите, что делать!?? Включился чек, пропала тяга, поменял турбину на новую, заглушил егр, все равно включается чек и тяга пропадает!!!
Можно ведь было и модулятор турбины попробовать поменять местами. Наверняка чек 1234?
			отключил модулятор егр!!! модулятор турбины промыл, был грязный пипец
Тяга появилась?
			тяги нет!
А трубки ваккумные пробовали продувать? У меня при похожих симптомах был забит тройник ваккумной магистрали, прочистили и все восстановилось.
А диагностику делали?
Какая ошибка?
			Может трубка пластиковая расплавилась , коснувшись двигателя, когда вакуумниый модулятор снимал/менял... Посмотри внимательно эту трубку , что идёт от модулятора к турбине!!!!
			Проверить вакуум турбины, скидывая и надевая шланг на актуатор турбины, шток должен свободно и достаточно быстро ходить. Патрубок с интеркулера не срывало?
Чип от Vahmurka. нЕГР убит.
